[Модуль] Charts (charts)
C_3AXAPOB
Re: Модуль Charts
Сообщение C_3AXAPOB »
Графики перестали работать
somik
Re: Модуль Charts
Сообщение somik »
Подскажите, можно ли график обновлять автоматически, по мере появления данных?
Я мониторю выработку энергии на солнечной батареи, и хотелось бы всё время видеть актуальных график за последние несколько минут.
Re: Модуль Charts
Дак вроде он раньше и обновлялся автоматически. Ща хз как) говорят вообще не работает)
Plug
Re: Модуль Charts
Сообщение Plug »
Все заработало. Спасибо Сергею оперативно исправил.
dengi.76
Re: Модуль Charts
Сообщение dengi.76 »
Подтверждаю, всё заработало !!!
Спасибо Сергей!!!
somik
Re: Модуль Charts
Сообщение somik »
Majordomo обновил, модуль charts обновил, систему ребутнул, значения параметров обновляются раз в секунду, графики не меняются.
Что не так сделал?
upd: в html блоке надо было добавить слово interval=1
[#module name="charts" id="8" interval="1"#]
upd2: пики на графиках стали дёргаться...
somik
Re: Модуль Charts
Сообщение somik »
Получаю данные по нескольким параметрам каждую секунду, по двум параметрам строю два график за 5 последних минут с ежесекндным обновлением. Получается динамический график.
Обратил внимание, что когда смотрю форму - мажордомо сильно тормозит. htop показывает, что когда открыта форма с графиками - очень сильно нагружен mysql - на 130-150%.
Если графики с формы убрать, то загрузка не большая - в районе 20-40%
Подозреваю, что каждую секунду загружаются данные за последние 5 мин, что очень избыточно.
Можно ли организовать логику работы графиков, чтобы они загружали только дельту информации, или сделать специальных график для данных в реальном времени?
Chainik
Re: Модуль Charts
Сообщение Chainik »
somik писал(а): Ср июн 27, 2018 5:15 pm Получаю данные по нескольким параметрам каждую секунду, по двум параметрам строю два график за 5 последних минут с ежесекндным обновлением.
Если не секрет, а что показывает график, что надо с такой большой частотой опрашивать датчики и строить по этим данным график (количество элементарных частиц при столкновении пучков в большом адронном коллайдере, что ли)?
somik
Re: Модуль Charts
Сообщение somik »
Chainik писал(а): Ср июн 27, 2018 5:49 pm
я опрашиваю электро счётчик на солнечной батареи и электросчётчик на вводе.
В итоге мне надо знать сколько потребляется мгновенно, и как меняется за последнее время. Это нужно для определения потребления потребителей. Например включился кондиционер - потребление начало плавно расти. когда рост устаканился - можно понять потребляемую мощность. И так по каждому электроприбору
ryzh
Re: Модуль Charts
Сообщение ryzh »
Не смог найти: есть ли возможность менять ширину столбцов при типе графика "column"? А то убого смотрится уж очень:
Снимок экрана от 2018-07-09 17-25-01.png (92.57 КБ) 5448 просмотров
В самом Highcharts есть опция plotOptions -> pointPadding, но как ее сюда прикрутить не пойму...
