Дашборд и виджеты
Re: Дашборд и виджеты
А по простому -- как объекты вставить? Иначе нужно городить или шаблон пользователя, или писать java-функцию в дашборде и датасорсы подключать
Последний раз редактировалось xor Вт апр 24, 2018 1:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Ещё как НТМL-блок можно вставлять,если вам почемуто нужно всё в одной плашке выводить, но это тоже с javой и датасорсами формировать или в каком-нибудь свойстве список делать
owner1 Дома <br>
owner2 Не дома <br>
bartwell
Сообщение bartwell »
xor писал(а): Пн апр 23, 2018 11:25 pmЕщё как НТМL-блок можно вставлять,если вам почемуто нужно всё в одной плашке выводить
Вот этот вариант мне наиболее интересен в моем случае. Но не получается. Добавляю виджет, выбираю тип HTML. Нажимаю JS Editor, вставляю код ниже. Ничего не выводится. Как правильно обратиться к объекту из JS?
return datasources["Users"]["HouseOwners"]["bartwell"]["atHome"]
Создал 2 датасорса u1 /api/data/Sergey и u2 /api/data/Olga из моих юзеров
В JSeditor для HTML блока
return datasources["u1"]["data"]["fullName"] +" "+ datasources["u1"]["data"]["seenAt"]+"<br>"+datasources["u2"]["data"]["fullName"] +" "+ datasources["u2"]["data"]["seenAt"]+"<br>"
Вот так получилось
datasources["u1"]["data"] -- ссылка на датасорс/объект
["fullName"] и ["seenAt"] -- регистрозависимые имена свойств этого объекта
bartwell
Спасибо за разъяснения. Как я понял, получить данные для всего класса нельзя, только на объект. Жаль, в таком случае придется прописывать в панели каждый объект вручную, хотя можно было бы перебрать циклом.
Можно выкрутиться через Свойство.
Раз в минуту, например, запускать скрипт
типа
$sss="";// создадим хтмл-строку
$objects=getObjectsByClass("Users");
foreach($objects as $obj) {
  $sss = $sss.getGlobal($obj['TITLE'].".fullName")." ".getGlobal($obj['TITLE'].".seenAt")."<br>"; //добавим данные по каждому объекту класса
 setGlobal('UsersTxt', $sss); // передадим эту строку в свойство объекта ThisComputer  //////// edited
Дальше сделать датасорс для ThisComputer и в НТML выводить уже просто это свойство ThisComputer.UsersTxt;
return datasources["u1"]["data"]["UsersTxt"]
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Здравствуйте, а есть возможность установить фоновое изображение для дашборда?
В стоковых настройках точно нет. Только капаться в css фриборда. Чисто теоретически возможно.
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
После какого-то из недавних обновлений системы перестали открываться настройки панелей и элементов. Экран просто затемняется и всё, больше никакой реакции. Проблема и в Chrom'e на вин7, и в MajorDroid'e...
Никто не сталкивался?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
igorewa
Сообщение igorewa »
Как вернуть черный фон?
