Mikrotik
Извлечения данных с Mikrotik
Добрый день .
По входу интернета стоит Mikrotik 750 .
Хотелось бы с него брать данные и выводить в Алисе .
По аналогии как описано
http://asp24.com.ua/blog/mikrotik-route ... i-connect/
Создал файл routeros_api.class.php и поместим в него классы для взаимодействия с API Mikrotik Router OS .
положил его в корень /var/www/
в панель \управление\настройки \домашние страницы\
создал новую старницу с кодом :
<?php
require(‘routeros_api.class.php’);
$API = new routeros_api();
if ($API->connect(’192.168.4.254′, ‘ubnt’, ‘ubnt’)) {
print ‘Соединение установлено’;
$API->disconnect();
else {
print “Ошибка соединения”;
Вопрос как подключить файл - require(‘routeros_api.class.php’);
И правильно что я файл кинул в корень ?
<?php
$API->disconnect();
else {
- routeros_api.class.rar
- (3 КБ) 744 скачивания
ErmolenkoM
Re: Извлечения данных с Mikrotik
http://smartliving.ru/Main/Programmingkostya77 писал(а):Вопрос как подключить файл - require(‘routeros_api.class.php’);
В дополнение к встроенным в систему функциям, можно создавать свои, "пользовательские" функции на языке PHP в папке www/lib с произвольным именем и c расширением php. При загрузке они автоматом прилинкуются, и будут доступны из скриптов и другого PHP кода. Вызов стандартный: MyUserFunction("Корова", 8);
Вначале разобраться нужно.
Потом уже вики ))
Потом уже вики ))
файл положил в www/lib
изменил код
<?php
MyUserFunction("routeros_api.class.php", 8);
if ($API->connect(’192.168.2.1, ‘admin’, ‘4444’)) {
$API->disconnect();
else {
захожу на страницу и вижу :
connect(’192.168.2.1, ‘admin’, ‘4444’)) { print ‘Соединение установлено’; $API->disconnect(); } else { print “Ошибка соединения”; } ?>
В логах Mikrotika попытки подключения Нет ((
изменил код
<?php
$API->disconnect();
else {
ErmolenkoM
после 192.168.2.1 надо закрывающую кавычку.if ($API->connect(’192.168.2.1, ‘admin’, ‘4444’)) {
Может как-то так написать?
создать в lib
MyFunction.php
<?php
function MyRouterConnect()
include_once('routeros_api.class.php');
if ($API->connect('192.168.2.1', 'admin', '4444')) {
print 'Соединение установлено';
$API->disconnect();
}else{
print 'Ошибка соединения';
А в меню или скрипте вызывать MyRouterConnect()
- Amarok
Получилось у кого Алису и Микротик подружить? Поделитесь скриптами?
Получилось ?
У меня нет (
У меня нет (
aurodionov
А апи включено на вкладке IP Service List ?
Вроде если не отмечено не работает.
