Система стала сильно тормозить
Diesel
Сообщение Diesel »
Всем привет. На днях сильно начала тормозить система. В логах появились такие записи:
23:04:57 0.17753500 object [Sensor_state01] not found
23:04:57 0.10281900 object [Motion03] not found
23:04:57 0.07874000 object [Relay06] not found
23:04:57 0.03838200 object [Relay06] not found
23:04:56 0.63748000 object [Motion03] not found
23:04:56 0.15266800 object [Motion03] not found
23:04:56 0.08672300 object [Motion03] not found
23:04:56 0.01641500 object [Motion03] not found
23:04:55 0.94459200 object [Relay06] not found
23:04:55 0.64669700 object [Motion03] not found
23:04:55 0.60754200 object [Motion04] not found
23:04:55 0.48764400 object [Motion03] not found
И так постоянно.
Система живет на raspberry pi 3b. До этого все работало очень быстро.
Ron
Re: Система стала сильно тормозить
Сообщение Ron »
Так будет у многих, точнее у всех, кто пользователь.
Нужно сохранить БД.
Сохраняй данные в бекапе, ставь стрейча и на накатывай потом свое,
Diesel
Сообщение Diesel »
Чего ставить?
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
на чем стоит система?
Diesel
Сообщение Diesel »
Система стоит на Raspberry Pi 3b. Переустановил с нуля, пару дней было ок, сегодня снова началось то же самое.
C_3AXAPOB
Образ официальный?
Diesel
Сообщение Diesel »
С сайта majordomo
C_3AXAPOB
покажите вывод команды df -h
Diesel
Сообщение Diesel »
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        15G  3.6G   11G  26% /
devtmpfs        460M     0  460M   0% /dev
tmpfs           464M     0  464M   0% /dev/shm
tmpfs           464M  6.4M  458M   2% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           100M  100M     0 100% /tmp
/dev/mmcblk0p1   41M   21M   21M  51% /boot
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
cabat
Сообщение cabat »
Меня одного это смущает?
