[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Re: Модуль RHVoice
Ron писал(а): Вт май 22, 2018 7:06 pm Yashalta, у тебя походу железка аудиочипсета полностью навернуласть на плате.
Возьми другую флешку, накати любой образ джесики чистой, без мажорика, стартани и проверь обрануживается ли чипсет звуковухи в распи конфиге.
Не пугайте человека)))
У меня такая же херня случалась, о чем я долго возмущался. Обновился стандартными средствами, потом начало умирать всё потихоньку, как раз начиная со звука...прикол в том, что ядро встало без модулей. Как проверить мой ли это случай? введите lsmod.
Если там что то такое
То не мой...а если там пусто - то же самое что у меня было.
Ron
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Ron »
nick7zmail, к стати ты прав. Мы же не видели как исполнился апгрейд системы , ну с какими сообщениями. Вдруг он там матом крыл )))
Ron
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Ron »
Когда все норм, мой lsmod.
fandaymon
Re: Модуль RHVoice
Сообщение fandaymon »
Ron писал(а): Вт май 22, 2018 7:16 pm Dark_Veter, я это знаю оч хорошо. Даже тут в ветке разжевали, что есть ТОЛЬКО SAPI5 ;)
Ну вот сам исходники посмотри :)
Давай теперь модуль переделай под sapi5 :) Или Олю просить что бы полноценно портировала под винду :)
Так SAPI это и есть полноценный порт - и модуль есть в мажордомо соотвествущий - windwows_tts
Ron
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Ron »
Yashalta, покажи что отдает при
sudo apt-get  install -f
Возможно придется сделать
sudo apt-get autoclean
Yashalta
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Yashalta »
Ron писал(а): Вт май 22, 2018 7:31 pm Когда все норм, мой lsmod.
А это мой на данный момент! И походу у меня модули отвалились!
pi@majordomo:~ $ lsmod
Module                  Size  Used by
pi@majordomo:~ $ sudo lsmod
Module                  Size  Used by
А про эту команду как-то даже и забыл!
pi@majordomo:~ $ sudo apt-get  install -f
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  gyp libjs-inherits libjs-node-uuid libssl1.0-dev libuv1-dev
  python-pkg-resources
  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
А тут удалилось не нужное!
pi@majordomo:~ $ sudo apt-get autoclean
Del libvorbisidec1 1.0.2+svn18153-1 [65.0 kB]
Del php7.0-curl 7.0.19-1 [24.6 kB]
Del libxml2-utils 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u1 [101 kB]
Del libavdevice57 7:3.2.9-1~deb9u1 [107 kB]
Del ffmpeg 7:3.2.9-1~deb9u1 [1,513 kB]
Del samba-vfs-modules 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u1 [333 kB]
Del libav-tools 7:3.2.9-1~deb9u1 [54.3 kB]
Del libdbus-1-dev 1.10.24-0+deb9u1 [200 kB]
Del samba-dsdb-modules 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u1 [303 kB]
Del samba 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u1 [870 kB]
Del libavformat57 7:3.2.9-1~deb9u1 [867 kB]
Del nodejs 6.12.2-1nodesource1 [8,780 kB]
Del python-samba 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u1 [1,143 kB]
Del libavutil55 7:3.2.9-1~deb9u1 [233 kB]
Del libvorbisenc2 1.3.5-4 [72.8 kB]
Del php7.0 7.0.19-1 [48.7 kB]
Del libpostproc54 7:3.2.9-1~deb9u1 [73.3 kB]
Del libvorbis0a 1.3.5-4 [81.6 kB]
Del imagemagick-6-common 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u3 [184 kB]
Del php7.0-snmp 7.0.19-1 [15.7 kB]
Del php7.0-tidy 7.0.19-1 [14.3 kB]
Del php7.0-cli 7.0.19-1 [1,054 kB]
Del libssl1.0-dev 1.0.2l-2+deb9u1 [1,150 kB]
Del libvpx4 1.6.1-3 [432 kB]
Del libapache2-mod-php7.0 7.0.19-1 [1,014 kB]
Del libdirectfb-1.2-9 1.2.10.0-8 [335 kB]
Del libmagickcore-6.q16-3 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u3 [1,571 kB]
Del libtiff5 4.0.8-2+deb9u1 [218 kB]
Del php7.0-opcache 7.0.19-1 [64.8 kB]
Del apache2-data 2.4.25-3+deb9u3 [162 kB]
Del php7.0-readline 7.0.19-1 [10.8 kB]
Del libswscale4 7:3.2.9-1~deb9u1 [162 kB]
Del php7.0-bz2 7.0.19-1 [8,908 B]
Del libmad0 0.15.1b-8 [80.7 kB]
Del libwavpack1 5.0.0-2 [73.0 kB]
Del apache2-utils 2.4.25-3+deb9u3 [218 kB]
Del samba-common-bin 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u1 [555 kB]
Del libgdk-pixbuf2.0-dev 2.36.5-2+deb9u1 [53.7 kB]
Del gir1.2-gdkpixbuf-2.0 2.36.5-2+deb9u1 [15.3 kB]
Del php7.0-mbstring 7.0.19-1 [414 kB]
Del libswresample2 7:3.2.9-1~deb9u1 [88.7 kB]
Del php7.0-pspell 7.0.19-1 [7,496 B]
Del libssl1.0-dev 1.0.2l-2+deb9u2 [1,150 kB]
Del samba-libs 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u1 [4,379 kB]
Del libicu-dev 57.1-6+deb9u1 [15.8 MB]
Del ntpdate 1:4.2.8p10+dfsg-3+deb9u1 [70.1 kB]
Del php7.0-json 7.0.19-1 [15.3 kB]
Del php7.0-gd 7.0.19-1 [21.9 kB]
Del php7.0-xml 7.0.19-1 [87.0 kB]
Del libgdk-pixbuf2.0-common 2.36.5-2+deb9u1 [310 kB]
Del libvorbisfile3 1.3.5-4 [23.1 kB]
Del php7.0-xmlrpc 7.0.19-1 [11.0 kB]
Del libsmbclient 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u1 [143 kB]
Del php7.0-imap 7.0.19-1 [24.6 kB]
Del apache2 2.4.25-3+deb9u3 [235 kB]
Del apache2-bin 2.4.25-3+deb9u3 [1,038 kB]
Del libavresample3 7:3.2.9-1~deb9u1 [80.7 kB]
Del libssl1.0.2 1.0.2l-2+deb9u2 [893 kB]
Del php7.0-recode 7.0.19-1 [5,256 B]
Del php7.0-zip 7.0.19-1 [17.3 kB]
Del icu-devtools 57.1-6+deb9u1 [156 kB]
Del base-files 9.9+rpi1+deb9u3 [67.4 kB]
Del libmagickwand-6.q16-3 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u3 [404 kB]
Del libavcodec57 7:3.2.9-1~deb9u1 [4,143 kB]
Del php7.0-mysql 7.0.19-1 [103 kB]
Del php7.0-mcrypt 7.0.19-1 [12.7 kB]
Del libavfilter6 7:3.2.9-1~deb9u1 [689 kB]
Del libgdk-pixbuf2.0-0 2.36.5-2+deb9u1 [152 kB]
Del mosquitto 1.4.10-3 [119 kB]
Del php7.0-common 7.0.19-1 [480 kB]
Вопрос: Ron Какая у вас "OS" ? По скрину в терминале не понял!
Re: Модуль RHVoice
вооот....модули ядра вообще не загружены. Та же фигня что у меня.
Ron
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Ron »
Ага, давай ребут и покажи lsmod
Re: Модуль RHVoice
Я систему к херам снес, ибо после попыток скомпилить кернел вручную, он конечно скомпилился, но стало ещё хуже, и сеть вообще перестала работать)))а без сети совсем всё плохо, решил не повторять...тем более на расбери кернел компилися порядка 8 часов...этот пипец)) не надо компилить кернелы на таком слабом железе.
Попробуйте просто переустановить sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel.
Я тогда не знал, как называются пакеты кернела, а всё что вычитал - команда rpi-update, и у меня она ничего не поменяла особо.
Ron
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Ron »
Раз уж так, то образ надо бы грохнуть из репо и новый сделать, видать кривой от инстала.
Yashalta, ну че там после reboot?
