Кондиционер с WI-FI
Gelezako
Кондиционер с WI-FI
Сообщение Gelezako »
Все уже давно управляют кондиционерами разными IR модулями, но на рынке уже много с WI-FI модулями. Это даёт возможность убрать прослойку в виде IR модуля и напрямую через сеть управлять кондишником. Вопрос: кто-то из форумчан уже является счастливым обладателем такого девайса и пробовали интегрировать в МЖД?
фанат Мажордомо
Divan
Re: Кондиционер с WI-FI
Сообщение Divan »
Есть ли тут, кто подключил кондиционер с модулем Wi-Fi к умному дому? Речь идет про любой кондиционер бюджетного и среднего сегмента с модулем Wi-Fi от производителей Gree, Tosot, Aeronik, Pioneer, Hisense, Haier, Midea, TLC, AUX, Ballu, Dantex, Electrolux, Energolux, Kentatsu и т.д
Есть статья, как управлять кондиционером Haier серии Lightera с помощью протокола MQTT
PR200SD
Сообщение PR200SD »
Как-то задался вопросом этим, полез искать разъем в кондиционере Midea, так и забросил эту идею, цены на модули космос. В итоге собрал вариант управления через IR, плюсом было то что кроме кондиционера он еще и TV с акустикой управлял. Недавно перенес на другую платформу, сделал возможность записывать команды с пультов, канал Modbus TCP позволяет подключать к разным системам, из минусов нет обратной связи, для систем где одна команда и на включение и на выключение критично, для кондиционера можно дублировать несколько команд для надежности.
Divan
Сообщение Divan »
Через IR управлять не вопрос, тот же умный пульт от Broadlink, так можно управлять любым кондиционером, но в том то и дело, что нет обратной связи. Поэтому хотелось бы управление с обратной связью. Есть на примете один кондиционер, который может управляться через MD, это LG B09TS . Тема LG Smartthinq, но пока не удается получить доступ в личный кабинет LG.
Divan
Сообщение Divan »
Появилась мысль, как сделать обратную связь работы кондиционера. За включение или выключение кондиционера будет отвечать датчик открытия или закрытия двери xiaomi, а за уровень температуры - датчик температуры xiaomi. Датчик открытия или закрытия двери устанавливаем на жалюзи таким образом, чтобы при качении жалюзи, датчик не срабатывал, только при полном закрытии жалюзи. Все остальное можно управлять через пульт Broadlink.
PR200SD
Сообщение PR200SD »
Divan писал(а): Вт мар 10, 2020 4:33 pm Появилась мысль, как сделать обратную связь работы кондиционера. За включение или выключение кондиционера будет отвечать датчик открытия или закрытия двери xiaomi, а за уровень температуры - датчик температуры xiaomi. Датчик открытия или закрытия двери устанавливаем на жалюзи таким образом, чтобы при качении жалюзи, датчик не срабатывал, только при полном закрытии жалюзи. Все остальное можно управлять через пульт Broadlink.
Я раньше контролировал по потребляемому току, в совокупности с датчиком температуры можно вполне отследить состояние вкл или выкл, тем более что скорее всего команды на включение и выключение разные.
Divan
Сообщение Divan »
Создал сцену для управления кондиционером, выложил сюда
Вид сцены
