Контексты в шаблонах поведения
fandaymon
Re: Контексты в шаблонах поведения
Сообщение fandaymon »
newz20 писал(а): Пт май 11, 2018 4:21 pm
fandaymon писал(а): Пт май 11, 2018 4:12 pm
newz20 писал(а): Пт май 11, 2018 4:04 pm
fandaymon писал(а): Пт май 11, 2018 3:30 pm Всё равно придётся делать проверку билайн это или телевизор - коды-то пультов у них разные ... А канал и набирается по желанию при помощи кода который остался в моём предыдущем сообщении.
Хорошо, теперь для тех кто совсем плохо понимает.
Я сразу писал что слаб в коде, помогите разобрать.
$chanel=(int)matches[1];                                            // присваиваем переменной "канал" найденное из команды и делает его целым
if ($chanel>99) {                                                         //Если число больше 99 то
$pult_num=floor($chanel/100);                                  //переменная "пульт" =  делить "канал" на 100 и взять первую цифру.
отправлем на пульт кнопку $pult_num                      //как отправить код?
$chanel=$chanel - 100*$pult_num;      // тут переназначаем "канал" на первое значение "канал" -  то что получили в пульт умноженное на 100
$pult_num=floor($chanel/10);              //тут переназначаем "пульт"  и делим "канал" на 10 и берем первую цифру
отправляем на пульт $pult_num  //как отправить код?
$pult_num=$chanel - 10*$pult_num; // тут берем уже отнимаем десятки оставшиеся и оставляем единицы
elseif ($chanel>9) {
отправляем $pult_num
else {
отправляем $chanel
Я разобрался вроде с математической стороной вопроса
Я только не могу понять где мне прописать коды этих 10 кнопок что бы $pult_num получая значение 8 отправлял код этой кнопки в свойство объекта а именно sg('ir.ir-code',код)?
Сделать вначале массив с кодами кнопок.
$pult_code=array('код нуля','код единицы','код двойки',....);
А там где написано отправляем код
sg('ir.ir-code',$pult_code[$pult_num]);
Эта команда достаёт из массива код соотвествующий нашему номеру и заносит его в наше свойство
Тогда тут
else {
отправляем $chanel
Надо переписать на
else {
$pult_num=$chanel;
Правильно?
Можно просто написать
else {
sg('ir.ir-code',$pult_code[$chanel]);
newz20
Сообщение newz20 »
fandaymon писал(а): Пт май 11, 2018 4:24 pm Можно просто написать
else {
пишу в чат
16:30 Admin: Включи канал 12
получаю
16:30 Алиса: Неизвестная команда...
Говорю тоже, алиса распознает, а шаблон не распознается
Название шаблона
Включи канал (+d.)
Не хочет он отрабатывать
fandaymon
newz20 писал(а): Пт май 11, 2018 4:40 pm
else {
пишу в чат
получаю
Название шаблона
Включи канал (+d.)
косой черты нету
(\d+)
newz20
Сообщение newz20 »
fandaymon писал(а): Пт май 11, 2018 4:45 pm
else {
пишу в чат
получаю
Название шаблона
Включи канал (+d.)
косой черты нету
(\d+)
Включи канал (\d+)
Не работает
UP Заработало, пробел лишний был
Посмотрите у многих есть шаблон установки будильника, там есть выбор регэкспа чисел (правильное написание)
newz20
Сообщение newz20 »
else {
пишу в чат
получаю
Название шаблона
Включи канал (+d.)
косой черты нету
(\d+)
$pult_code=array('код нуля','код единицы','код двойки');
if ($chanel>99) {
sg('ir.ir_code',$pult_code[$pult_num]);
else {
sg('ir.ir_code',$pult_code[$chanel]);
Где ошибка? при отправке 11 или 12 последнее присвоенное значение код нуля,
fandaymon
newz20 писал(а): Пт май 11, 2018 5:03 pm
else {
пишу в чат
получаю
Название шаблона
Включи канал (+d.)
косой черты нету
(\d+)
if ($chanel>99) {
else {
$chanel=(int)$matches[1];
daiver
Сообщение daiver »
Фигня какая то.
После голосовой команды контекст не меняется, хотя код отрабатывает
После такой же, если напечатать то меняется и ждет команду подтверждения
Даже если сначала напечатать, подтверждение голосом не работает, только печатать
СкриншотSPOILER_SHOW
Желтым отмечены голосовые команды
2018-06-17 11_18_33-.png (13.42 КБ) 5742 просмотра
Цифра 0 и 1 в конце это пользователь контекста. Получается система воспринимает голосовые команды от какого-то пользователя, которого нет в системе.
Куда копнуть?
Sas
Сообщение Sas »
Всем добрый день.
Вопрос скорей к Сергею, но может кто то тут тоже натыкался.
При переходе по шаблонам система добавляет к $original себя же
т.е. имеем шаблон:
тест ->(и дочерние) тест2 ->тест3
в тест $original будет = 'тест', но вот если глянуть $original в тест2 то она уже будет
$original =$original + $original.
т.е: $original ='тест тест2 тест тест2'
при переходе в третий шаблон тест3 уже будет
$original =$original + $original + $original + $original
т.е: $original ='тест тест2 тест3 тест тест2 тест3 тест тест2 тест3 тест тест2 тест3'
Очень сложно работать с $matches при таком странном поведении когда добавив шаблон выше,
нижние $matches могут уехать куда угодно.
Тестировал это даже на свежей системе с её чистой БД
это происходит в строке 736 файла patterns.class.php
      $history=context_get_history().' '.$history;
если ее закаментить то $original не множится
Видимо это для работы с историей, но поведение достаточно странное, нет?
Вторая проблема видимо связана с включением в шаблонах phpmorphy
matches[$n] вываливает:
для теста:
я:
расскажи о фильме головы горячяя
система:
головы горячяя@@@@РАССКАЗАТЬ О ФИЛЬМ ГОЛОВА ГОРЯЧИЙ@@@@РАССКАЗАТЬ О ФИЛЬМ ГОЛОВА ГОРЯЧЯТЬ@@@@РАССКАЗАТЬ О ФИЛЬМ ГОЛОВ ГОРЯЧИЙ@@@@РАССКАЗАТЬ О ФИЛЬМ ГОЛОВ ГОРЯЧЯТЬ
это происходит в строке 718,719 файла patterns.class.php
718: $check=implode('@@@@', $lines_pattern);
719:    if (preg_match('/'.$check.'/isu', implode('@@@@', $lines), $matches)) {
720:   $condition_matched=1;
Это скорей всего опять же из-за того что система проходит шаблон-1-шаблон-2 и тд + phpmorphy
Возможно потому что у меня много шаблонов и много шаблонов с (.+) или (.*)
yura_s80
Сообщение yura_s80 »
Прошу помощи. Ситуация такая:
В шаблонах поведения сделал контекст:
Добавляю сценарии:
callMethod('MCP_pin200'.'.'.'turnOn');
callMethod('MCP_pin202'.'.'.'turnOn');
Реакция такая:
Алиса включи свет в зале (включает свет)
Алиса включи свет в спальне (включает свет)
Алиса включи свет в зале в спальне (включает и там и там)
Но! Стоит добавить в сценариях код say:
say ("Свет в зале включен",1);
say ("Свет в спальне включен",1);
Говорит - Свет в зале включен (включает свет)
Говорит -Свет в спальне включен (включает свет)
Говорит Свет в спальне включен (и включает только в спальне)
Подскажите как правильно сделать say ?
