Через MQTT. Там все работает, а вот через esp8266_wifiot закончилась работа 4-го мая...Kris123t писал(а): Ср май 09, 2018 8:30 amты как управляешь модулями WiFi-IoT ?Sapizdullin писал(а): Ср май 09, 2018 7:26 am Добавилась еще одна кака. Не знаю как лечить. ESP8266 данные отправляет, но модуль Wi-Fi IOT перестал их обрабатывать. Напрочь. С 4-го мая.
я просто через get запросы:
getURLBackground("http://192.168.2.141/gpio?st=1&pin=16",0);
getURLBackground('http://192.168.2.141/valdes?int=2&set=1',0);
getURLBackground("http://192.168.2.136/pwm?ch=0&set=0",0);
- Sapizdullin
Спасибо большое, все заработало.fandaymon писал(а): Чт май 10, 2018 5:28 pmВроде адрес там нафиг не нужен - картинка же на том же сервере лежитzoto писал(а): Чт май 10, 2018 5:20 pmСпасибо.
Если пишу вместо 192.168.1.25 пиши 127.0.0.1 или localhost, даже в сети нет картинок, просто "битоеизображение"
<img src="../cms/scenes/styles/common/i_light_on.png">
после обновления
при переходе в маркет
появляется: failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/lib/general.class.php on line 213
разобрался лечиться
chown -R pi:root /var/www/
разобрался лечиться
Последний раз редактировалось neromih Пт май 11, 2018 1:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi2, Pi3, MegaD2561RTC + 14 in + 14R, WemosD1, Mega2560, Arduino nano v.3, Arduino Uno, ESP8266 12f.
- Sapizdullin
И все больше начинает раздражать "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени.". С каждым обновлением все больше времени на эту погань...
И что все-таки делать с модулем esp? Он во первых сам перестал запускаться - посмотрел последний запуск 4 мая. А при запуске вручную толку от него никакого... В чем дело-то?
olegvolk75
У меня такая фигня была, когда база разрослась почти до 200 Мб. Почистил ручками, стала 15 Мб и проблема ушла. Потом узнал, что есть специальный модуль, который делает то-же самое. По-моему Optimizer называется, могу ошибаться. Сейчас его настроил, база вроде не растет.Sapizdullin писал(а): Пт май 11, 2018 11:51 am И все больше начинает раздражать "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени.". С каждым обновлением все больше времени на эту погань...
- Sapizdullin
Т.е. истории у тебя нету как таковой? Хм... Интересное явление...olegvolk75 писал(а): Пт май 11, 2018 11:59 am У меня такая фигня была, когда база разрослась почти до 200 Мб. Почистил ручками, стала 15 Мб и проблема ушла. Потом узнал, что есть специальный модуль, который делает то-же самое. По-моему Optimizer называется, могу ошибаться. Сейчас его настроил, база вроде не растет.
Дополню пост про ESP. Видимо причина в этой ошибке как я понимаю. Кто силен в PHP?
PHP Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; esp8266_wifiot has a deprecated constructor in /var/www/html/modules/esp8266_wifiot/esp8266_wifiot.class.php on line 11
PHP Fatal error: Class 'module' not found in /var/www/html/modules/esp8266_wifiot/esp8266_wifiot.class.php on line 11
olegvolk75
С базой 200 Мб была за пол-годаSapizdullin писал(а): Пт май 11, 2018 12:02 pm Т.е. истории у тебя нету как таковой? Хм... Интересное явление...
У меня Esp модуль работает нормально.Sapizdullin писал(а): Пт май 11, 2018 11:51 am И все больше начинает раздражать "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени.". С каждым обновлением все больше времени на эту погань...
Недавно покрошились методы, сначала вытаскивал их по одному из архива старого, и фиксил командой myisamchk --safe-recover *.MYI
но в ответ они стали крашиться пачками. Снес, переустановил заново MJD под винду, в папку бекапс скопировал бекапы из предыдущей и восстановился из них - пока полет нормальный...
После сегодняшнего обновления в XRAY циклы main, mqtt запущены дважды. Как прибить одну копию цикла? И еще через некоторое время начинают останавливаться и перезапускаться все циклы по кругу, пока не перезагрузишь систему. Перезагрузка помогает минут на 20. Система Windows10.
А смысл от этого поля в объектах если чистка работает только в optimizer?
ps: только сегодня заметил что история не очищается, чистит только optimizer
- Clip2net_180512085708.png (31.39 КБ) 6986 просмотров
