AudioCast M5
Hold
Re: AudioCast M5
Сообщение Hold »
directman66 писал(а): Вт апр 24, 2018 12:25 pm Расскажите хоть про качество звука.
Качество напрямую зависит от источника, с диска сетевого брал поток 320 и заводил на акустику 5.1 в режиме разбития стерео на 5.1. Никакой разницы по качеству с выводом того же файла через ноутбук на 5.1 не заметил. Брал за 1200 руб для мультирума и фоновой музыки. Этих денег стоит на мой взгляд.
Aven
Re: AudioCast M5
Сообщение Aven »
Hold писал(а): Вт апр 24, 2018 8:49 am
Aven писал(а): Вт апр 24, 2018 1:01 am проверял, работает.
А какие команды проверял кроме stop pause?
Напиши кратенько если не сложно, по типу.
cmd pause - пауза.
cmd stop - остановка воспроизведения.
И еще вопрос, ты в модуле DLNA в свойство cmd пихал команды?
Уже не помню, все что пробовал работали. А что есть сомнения? API хорошо же расписан.
Kvantos писал(а): Вт апр 24, 2018 12:30 pm У кого был опыт, расскажите плс. полностью ли удовлетворяет AudioCast M5 по этим пунктам требований:
1. Раздельное воспроизведение контента в разных комнатах.
2. Одновременное (синхронное) воспроизведение контента в выбранных комнатах.
3. Отсутствие фона в динамиках в режиме ожидания.
4. Управление с помощью DLNA ControlPoint.
5. Наличие API для управления из УД (передать адрес воспроизведения, stop, play, pause, volume).
Также интересны отзывы по качеству звучания.
Заранее благодарен за ответы.....
1. Да
2. Из приложения да, через API не пробовал, но должно тоже работать
3. Нет фона, но еще от усилка же зависит.
4. Не знаю что это, но через LMS можно отправлять на него звук
5. Ну выше же ссылку кинули
Hold писал(а): Вт апр 24, 2018 12:31 pm
А как смогли заставить его с NAS брать музыку ?
Kvantos
Re: AudioCast M5
Сообщение Kvantos »
Существуют три типа устройств DLNA:
1. Server (DMS) - предоставляют контент (любой NAS предоставляет такие возможности).
2. Renderer (DMR) - проигрывают контент (яркий представитель функции DMR - телевизор, который воспроизводит медиа по DLNA).
3. Control Point (DMC) - позволяет управлять DMR/DMP, например инициировать воспроизведение файла предоставляемого DLNA Server, стоп, пауза, громкость, в некоторых англ. текстах фигурирует как DLNA ControlPoint.
Прим. есть еще Media Player (DMP), но функционально это подмножество DMR
Зачастую функции 1,2,3 могут сочетаться в одном ПО/железе
Aven
Re: AudioCast M5
Сообщение Aven »
ну он очевидно Renderer.
Hold
Re: AudioCast M5
Сообщение Hold »
Aven писал(а): Вт апр 24, 2018 6:52 pm А как смогли заставить его с NAS брать музыку ?
У меня на ASUS AC-66 висит винт и запущен сервер samba и apple. И через приложение нахожу сетевую папку и вперед. Через Мажора не пробовал.
Из ответа не понял, команды отправлял через модуль и свойство cmd или get запросами?
Проверить сейчас нет возможности, потому и спрашивал.
Kvantos
Re: AudioCast M5
Сообщение Kvantos »
Aven писал(а): Ср апр 25, 2018 12:08 am ну он очевидно Renderer.
Да, но думаю аудиоаст скорее не DMR а DMP, вопрос состоял в том можно ли аудиокастом управлять с помощью DMC
Aven
Re: AudioCast M5
Сообщение Aven »
Hold писал(а): Ср апр 25, 2018 10:33 am
Что такое сервер apple ? В приложении куда заходить, что бы перейти на сетевую папку? Просто я даже в Техподдержку писал, они сказали - такой функции нет. Через get запросы. А разве есть модуль для AudioCast ?
Kvantos писал(а): Ср апр 25, 2018 11:23 am Да, но думаю аудиоаст скорее не DMR а DMP, вопрос состоял в том можно ли аудиокастом управлять с помощью DMC
Если есть какой-нибудь простой способ это проверить, могу проверить.
Hold
Re: AudioCast M5
Сообщение Hold »
Aven писал(а): Ср апр 25, 2018 3:36 pm Что такое сервер apple ?
Это мой маршрутизатор может такое делать.
Aven писал(а): Ср апр 25, 2018 3:36 pm В приложении куда заходить, что бы перейти на сетевую папку?
Моя музыка
WhatsApp Image 2018-04-25 at 15.54.14.jpeg (109.75 КБ) 6661 просмотр
Aven писал(а): Ср апр 25, 2018 3:36 pm А разве есть модуль для AudioCast ?
Есть модуль DLNA и он находит AudioCast, далее создавал объекты и привязывал их устройствам в модуле DLNA. У этих объектов есть 2 свойства playUrl и cmd. Второе свойство как раз для команд, так вот если в свойство cmd запихнут stop, pause, то музыка останавливается, если в первое пульнуть урл потока, то играет его. А вот другие команды я не проверял, отсюда и вопрос был.
Aven
Re: AudioCast M5
Сообщение Aven »
А ну так это по DLNA он и играет, для этого нужен сервер. А вот простой вариант из расшаренной SMB/CIFS папки не умеет :(
Hold
Re: AudioCast M5
Сообщение Hold »
Aven писал(а): Ср апр 25, 2018 4:36 pm А ну так это по DLNA он и играет, для этого нужен сервер.
Ну значит я не понял тебя изначально.
