[Модуль] Продукты (app_products)
fandaymon
Re: Модуль Продукты
Сообщение fandaymon »
Мда.... С этим голосовым вводом продуктов как обратно в школу попал, на уроки русского языка. Теперь вылезли причастия - маринованные и т.д. У причастий залоги и времена.... Век живи - век учись.
fandaymon
Re: Модуль Продукты
Очередная версия - добавлена корректная работа с причастиями (маринованные) и словами, отсутствующими в словаре (ибупрофен). Продукт добавляется в виде Маринованные Огурцы. В список единиц измерения добавил Литр.
В следующей версии наверное вынесу единицы измерения в отдельную таблицу и добавлю сокращения, а то не очень красиво смотрится 2 бутылка или 2 грамм. 2 бт. или 1 гр. и смотрится лучше и места занимает меньше
product_addToListFromVoice.inc.php.zip
(3.8 КБ) 251 скачивание
Vovix
Re: Модуль Продукты
Сообщение Vovix »
fandaymon писал(а): Пн мар 26, 2018 2:20 am Очередная версия - добавлена корректная работа с причастиями (маринованные) и словами, отсутствующими в словаре (ибупрофен). Продукт добавляется в виде Маринованные Огурцы. В список единиц измерения добавил Литр.
господа, кто занимается модулем!
прежде чем работать с причастиями, может надо навести порядок с отображением...
Скриншот 2018-04-06 09.11.00.png (24.37 КБ) 4975 просмотров
Мой -CONNECT-
fandaymon
Re: Модуль Продукты
Не делайте подкатегорий и всё будет нормально 8-) Конкретно в этом режиме и так проблем хватает - постоянная перегрузка страницы, при клике на категории из админки, на секунду показываются продукты этой категории, а потом вылет в панель почему-то. Собственно я доделываю то, чем пользуюсь, а именно - голос -> Google Keep, всё остальное - по остаточному принципу, если есть время. Опять же - я не настоящий сварщик, со всем что веб, мне разбираться сложно, по хорошему - надо бы взять первоначальную версию Сергея и аккуратно добавить поздние изменения, избавится от непонятных кусков кода (например sg('ThisComputer.weatherToday',$shopping); - чтобы это могло значить?!) и придумать как совместить первоначальное Древо категорий с графическими выводом
fandaymon
Re: Модуль Продукты
Кажется понял почему на категориях была постоянная перезагрузка страницы. В products_search_admin.html после вывода картинки категории стоит Onerror, который должен выводит пустую картинку, но поскольку у меня такой картинки на этом месте не оказалось, то ошибка обрабатывается снова и снова... Думаю, что надо просто добавить поле ICON в products_categories и держать там название картинок к категориям. Тогда в шаблоне можно просто анализировать - пустое или не пустое поле ICON и если не пустое - добавлять img. Примерно так, как это сейчас реализованно в Календаре/Задачах.
Re: Модуль Продукты
Да, есть такое дело...просто создал у себя пустую картинку...так то onerror там лишний...можно средствами php обрабатывать наличие картинки.
А про разметку - уже говорил, что надо либо придумывать что нить про подкатегории, либо избавиться от них в принципе.
fandaymon
Re: Модуль Продукты
Сделал хранение иконок категорий в таблицу и чуток пошаманил со стилями, чтобы подкатегории не залезали друг на друга. Результат на картинке
Заодно исправился клик на категорию в админке
lanket
Re: Модуль Продукты
Сообщение lanket »
fandaymon писал(а):Сделал хранение иконок категорий в таблицу и чуток пошаманил со стилями, чтобы подкатегории не залезали друг на друга. Результат на картинке
Замечательно.
А где обнова?
Или ты github освоил?
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
fandaymon
Re: Модуль Продукты
lanket писал(а): Вт апр 17, 2018 5:16 pm
fandaymon писал(а):Сделал хранение иконок категорий в таблицу и чуток пошаманил со стилями, чтобы подкатегории не залезали друг на друга. Результат на картинкеprod_category.jpg
Замечательно.
А где обнова?
Гитхаб так и не освоил... Стыдно, да...
Если категории в таком виде народ устраивает, то конечно выложу. Хочу только доразобраться почему же из админки нельзя редактировать продукт (выскакивает один календарь) и добавить справочник единиц измерения. Табличка уже есть, а вот возможности её редактировать из модуля нету.
fandaymon
Re: Модуль Продукты
Ну вот - новая версия.
Переделаны чуток категории - подкатегории не накладываются на категории (см картинку выше)
Добавлено поле IMAGE в таблицу категорий. В ней содержится имя файла с картинкой категории
Категории выводятся в порядке Приоритета, чем он больше, тем выше стоит категория
Исправлена ошибка перехода по клику на категории в админке
Изменен календарик для Expired Date. В связи с этим продукт редактируется и в админке
Добавлена таблица product_units, где хранятся единицы измерения продукта и короткая запись единицы
При голосовом вводе единица ищется в таблице, а в список покупок вписывается короткое название единицы
Чуть-чуть поэксперементировал с вкладкой Покупки в админке - попытался сделать её похожей на Google Keep - когда покупка отмечается крестиком, она зачеркивается и перемещается в корзину.
TODO - хорошо бы, чтобы стили посмотрел кто-то более знающий. Почему-то иногда картинка категории заезжает на бордер. Наверное надо вернуть клик и на весь прямоугольник.
Добавить в Settings по этому модулю флажок - Использовать Количества/Даты, чтобы те кто их не используют получали укороченную версию, без вкладок Истекшие/Отсутствующие и без манипуляций с количеством.
В админские покупки добавить категории и hide/show по клику товаров из этой категории. Не знаю, возможно так будет удобнее - зашел в секцию супермаркета с молочными продуктами, кликнул на категорию, Молочные товары раскрылись, все остальные схлопнулись. Но это так, на будущее, а может и не буду этим заморачиваться.
В Добавление голосом надо добавить распознавание конструкции прилагательное-существительное-предлог-какое-то слово. Иначе какой-нибудь женский гель для душа программа не распознаёт.
И добавить режимы Я купил всё кроме ...... и Я купил ....... с удалением купленного из Списка покупок.
Ну а потом можно попробовать сделать Рецепты с добавлением необходимых продуктов в Список покупок 8-)
app_products.zip
(37.4 КБ) 289 скачиваний
