[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Jilber
Re: Модуль esp8266_wifiot
Сообщение Jilber »
Подскажите, правильно ли я понимаю соответствие настроек прошивки и тех данных, которые выдаёт модуль WiFi-IoT ?
На вход GPIO14 у меня подключена кнопка без фиксации, к выходу GPIO4 - реле. В модуле "gpiout4" - это текущее состояние реле (включено/выключено), а в каком пункте прописано текущее состояние кнопки (нажата/не нажата) - "gpioint1" или "gpio14" ?
Plug
Сообщение Plug »
Господа! С чем может быть связано - перестали приходить данные с некоторых датчиков?
Ron
Сообщение Ron »
Ну если устройство поставлено на отслеживание по пингам и там все норм, то тогда смотри контакты от датчиков к твоему ESP
Plug
Сообщение Plug »
На самом устройстве все нормально.
Ron
Сообщение Ron »
Смотри на ошибки в мажорике. Цикл по ходу для еспэшек норм.
Smart111
Сообщение Smart111 »
Как добавить на панель управления слайдер для изменения pwm модуля esp8266?
Делаете слайдер, привязываете к свойству. Делаете метод, тоже привязываете к изменению этого же свойства. В методе getUrl нужный, а вместо значения $params['NEW_VALUE']
Smart111
getURL ("http://192.168.1.103/pwm?ch=0&set=$params['NEW_VALUE']",0);
Так не сохраняет выдает ошибку.
Smart111 писал(а): Вт апр 10, 2018 1:17 pm getURL ("http://192.168.1.103/pwm?ch=0&set=$params['NEW_VALUE']",0);
getURL('http://192.168.1.103/pwm?ch=0&set=' . $params['NEW_VALUE'], 0);
Smart111
да теперь сохранилось, но не управляется. А можно подробней описать, Походу что-то не так делаю.
сам слайдер передвигаться, в зависимости от установленного pwm? а когда передвигаю слайдер при любом значении слайдера на esp передается 0
Последний раз редактировалось Smart111 Вт апр 10, 2018 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
