[Модуль] Charts (charts)
Jager
Re: Модуль Charts
Сообщение Jager »
woow писал(а):Где искать пролему : не отображается график давления от датчика BMP180 с температурой все нормально, а давление отображается в самом начале на самом низу точка и всё. Всё сделал также как и с температурой
Проверьте наличие истории у этого датчика.
skillcoder
Re: Модуль Charts
Сообщение skillcoder »
Как в настройках конкретного графика задать конкретный цвет у линии графика ?
olehs
Re: Модуль Charts
Сообщение olehs »
skillcoder писал(а):Как в настройках конкретного графика задать конкретный цвет у линии графика ?
Вообще нельзя, но если очень хочется, можно воспользоваться маленькой инъекцией
хакSPOILER_SHOW
'}, colors: ["#F00", "green", "blue"], dummy: {val:'
Re: Модуль Charts
а цвет шкалы, возможно в соответствии?
olehs
Re: Модуль Charts
Сообщение olehs »
что имеется в виду?
Это?
olegvolk75
Re: Модуль Charts
Сообщение olegvolk75 »
хакSPOILER_SHOW
А нельзя ли какой-нибудь инъекцией зафиксировать максимальное и минимальное значение вертикальной шкалы?
olehs
Re: Модуль Charts
Сообщение olehs »
хакSPOILER_SHOW
Можно, но уже не инъекцией, а в поле Настройки конкретного графика (как цвет шкалы выше).
См. здесь https://api.highcharts.com/highcharts/yAxis
Я использую параметры floor/ceiling
floor: 0,
ceiling: 100
olegvolk75
Re: Модуль Charts
olehs писал(а): Можно, но уже не инъекцией, а в поле Настройки конкретного графика (как цвет шкалы выше).
floor: 0,
ceiling: 100
Спасибо, добрый человек!
Несколько раз спрашивал на форуме, никто не ответил. Всё получилось!
vitasonline
Re: Модуль Charts
Сообщение vitasonline »
Подскажите, а как выводить не все значения, а например каждое 10-е ?
avp8853
Re: Модуль Charts
Сообщение avp8853 »
А значения на графиках только у меня такие, хотя все данные с датчиков обрабатываю методом
$value = $this->getProperty('input');
if ($value != $this->getProperty('temp')); {
if ($value <= '-127') {return;}
if ($value > '90') {return;}
$value = round($value, 2);
$this->setProperty('temp',$value);
С влажностью такая же песня.
Новый точечный рисунок (2).png (66.14 КБ) 6022 просмотра
