fandaymon
Сообщение fandaymon »
Лог говорит что таблички нету
Table 'db_terminal.btdevices' doesn't exist
Profd
Сообщение Profd »
Все заработало кроме голоса.
Ну не хочет говорить не в какую.
Из консоли если в терминале дать команду Rhvoice говорит.
Радио при этом работает.
Shmit
Сообщение Shmit »
immortal писал(а):
Shmit писал(а): держу датчик в руке и показания меняются,где-то раз в 1с
где меняются?
в 1-ware выбрал датчик в нем temperature и привезал к свойствам объекта.А меняется в сценах.
Profd
Сообщение Profd »
Разобрался с голосом Алисы.
Пересмотрел все процессы и скрипт установки и обнаружил что Мажордом стартует от рута.
Поправил запуск в /etc/init.d/majordomo юзера на www-data.
Перегрузился и Алиса заговорила.
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Profd писал(а):Разобрался с голосом Алисы.
Тоже поправил. Без толку...
LMD
Сообщение LMD »
А мне помогло.
- поправил порт и пароль VLC в настройках терминала на 7070 и 12345;
- установил RH-Voice на апельсинку и MJD;
- добавил www-data в группу audio;
- поправил запуск в /etc/init.d/majordomo;
- изменил владельца папки www с root на www-data;
- потратил много времени на то, чтобы понять, что провод между динамиком и апельсинкой косячный));
- закомментил строку load-module module-suspend-on-idle в файле default.pa в папке /etc/pulse/ чтобы pulse не засыпал в тишине и
не проглатывал начало фразы.
Алиса теперь говорит из апельсинки.
LMD
Сообщение LMD »
Кто-нибудь знает? Есть возможность отключить в одном месте запись всех логов в debmes? Собственно когда всё работает нормально, они и не нужны, и нет смысла тратить ресурс карты впустую.
UPD. Пока нашел только такое решение, но всё же хочется их полностью выключать
nightwind писал(а):в /etc/fstab
добавляешь строчку
tmpfs /var/www/debmes tmpfs rw,mode=777 0 0
все, у тебя папка не на карточке. а в памяти. при выключении все пропадет.
можно на самбу (внешний накопитель папку слинковать), в конфиге еще есть настройки
Руслан
Сообщение Руслан »
Последний раз редактировалось Руслан Пн мар 26, 2018 7:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
VAndrey
Сообщение VAndrey »
А мне помогло.
Как это делается?
У меня сбой на втором пункте. Не устанавливается RH-Voice - пишет недостаточно места. Вот скан:
Что нужно сделать?
