[Модуль] ChatBox (app_chatbox)
TransMatrix
Re: Альтернативный модуль лога сообщений Алисы
Сообщение TransMatrix »
Смешно: только заметил, что модуль именно для того, от чего моя панель управления страдала почти месяц!
Вопрос: а отрубить к чертям "команду" и "отправить" можно??? Только лог оставить?
По настройкам сам врубился, что limit - число сообщений, reverse - вверху новые или внизу, а mobile - переключает в более компактный вариант...
В сцене когда - мелкий глюк: раз секунд в 10 обновляет данные с сервера и перерисовывает содержимое чат-бокса, хотя изменений и не было... Это мелькание раздражает эпично...
UPD - мелькают конкретно иконки Алисы... АХЗ...
Rifmik
Сообщение Rifmik »
У меня две системы - одна основная, сделанная год назад без глобальных обновлений - лог работает нормально.
Другая система новая, на новом движке со всеми обновлениями.
И лог тоже работает, но есть 1 НО - если на странице есть обычный лог и новый то количество сообщений в нем будет такое как в дефолтном ))
И еще вопрос - где искать стиль отображения сообщений? Хотел сделать компактнее сообщения и в одну строку - не вышло. Где задаются размеры аватарок нашел, но при изменении размера текст остается на месте.
Видео ролик моей Алисы
CONNECT
Стиль самого текста формируется в php. Всё хочу вынести оттуда стили в отдельный файл, чтобы все параметры менять можно было, да пока руки не дошли.
TransMatrix
Внес небольшую правку: там глюк получался с ДингДонгом:
Стандартная настройка уровня - 4 днем и 2 - ночью. Если задать 4 для сообщения, то ночью его проигрывать не должно.
А тут шёл парадокс, что ДИНГДОНГ был и ночью, но не произносилось, т.к. sayTo проверял уже корректно.
diver
Сообщение diver »
Всем привет!
Подскажите, как поменять расположение аватарок, очень хочется видеть их только с левой стороны. Пусть и в коде, с регулярным вносом изменения после обновления модуля.
Вы, можно сказать, сами ответили на свой вопрос))) в коде, и с постоянным внесением изменений после обновлений. Конкретнее где формируется сам лог - ранее отписывался в этой теме. С телефона крайне неудобно искать.
diver
Сообщение diver »
nick7zmail писал(а): Вт май 08, 2018 2:25 pm Конкретнее где формируется сам лог - ранее отписывался в этой теме. С телефона крайне неудобно искать.
Спасибо!
Собственно я и сам нашел в коде, но почему-то с первой попытки изменения ни к чему не привели. Со второй всё получилось.
Магия %)
TransMatrix
Ну, раз я правку внес - отпишусь...
Добавлен параметр light="1" - отрубает строку ввода, если нужен ТОЛЬКО лог сообщений...
[#module name="app_chatbox" limit="6" reverse="1" mobile="1" light="1"#]
Lerych
Сообщение Lerych »
Предложение по доработке ChatBox.
Можно реализовать классификацию (тип) сообщения: например, Авария, Ошибка, Предупреждение и Информация.
Чтобы потом в Чате получить типа:
Алиса: Авария - что-то отключилось (красный цвет шрифта или на выбор)
Алиса: Ошибка - что-то не работает (желтый цвет шрифта или на выбор)
Алиса: Предупреждение - надвигается шторм (синий цвет шрифта или на выбор)
Алиса: Информация - Сейчас 20 часов (зеленый цвет шрифта или на выбор)
Т.е. дополнить функцию Формат вызова функции
saydym('text',par1,par2,par3,par4)
'text' — текст сообщения
par1 — уровень важности сообщения
par2 — номер файла «дин-дон»
0 — принудительный запрет «дин-дон»
1 — стандартный файл dingdong.mp3
2 — tone1.mp3
3 — tone2.mp3
4 — tone3.mp3
par3 — ID пользователя (из таблицы) от имени которого звучит сообщение
(0 - сообщение от имени Алисы)
par4 - тип сообщения (см.выше)
Какие есть мысли? Спасибо!
TransMatrix
Lerych писал(а): Сб ноя 24, 2018 4:15 pm Предложение по доработке ChatBox.
Я сделал просто: завел несколько юзверей со своими иконками и цветами.
Ну и раскидывается, соответственно, что время говорит юзер-часы, о звонке в дверь - юзер-звонок, об авариях - юзеры-потоп, электричество и т.д.
