Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
а чем просто
sg('Relay09.status', 1);
не устраивает??
Alex77
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Alex77 »
nick7zmail писал(а):а чем просто
не устраивает??
Так не работает - это я же на сцене в поле ява скрипт пишу, я хочу обработать нажатие переключателя - и поменять свойство объекта или вызвать метод объекта, я уже 3 часа по форуму ищу как это сделать, надо вроде как то хитро в кавычки обернуть
Re: Дизайн сцен 2
А зачем писать в поле яваскрипт, когда можно внизу у состояния выбрать - выполнить при клике - и указать метод к примеру, либо же там вроде код был...прямо этот код вписать...чем этот вариант не устраивает?
Alex77
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Alex77 »
nick7zmail писал(а):А зачем писать в поле яваскрипт, когда можно внизу у состояния выбрать - выполнить при клике - и указать метод к примеру, либо же там вроде код был...прямо этот код вписать...чем этот вариант не устраивает?
Даже не знаю как объяснить, но попробую. Задача вывести переключатель - и при нажатии на него включить лампочку- при повторном нажатии отключить лампочку. Такое же поведение должно работать если нажали на лампочку то лапочка загорается и переключатель меняет свое состояние тоже. так же очень важно если лампочка уже включена и мы зашли на сцену - мы должны увидеть горящую лампочку и переключатель нажатый.
Я все возможные варианты перепробовал. но переключатель постоянно глючит - это я так понимаю происходит из-за checked
Поэтому я теперь отображаю переключатель так
<input type="checkbox" id="switch" /><label for="switch">Toggle</label>   - отображаю переключатель
//это необходимо что бы при начальной загрузки страницы выставить переключатель в нужное состояние
<script type="html/javascript">
var Status='%Relay09.status%';
if (Status==1){
document.getElementById('switch').checked =1;
else
document.getElementById('switch').checked =0;
</script>
А в разделе ява скрип хочу отработать нажатие переключателя что бы сменить состояние объекта.
Если взять разместит переключатель и указать ему метод изменения статуса объекта - тогда он будет работать через раз - почему так приохотит я не понимаю - могу это показать на видео.
Попробовал дергать не метод а код вставил
$status = getGlobal('Relay09.status');
if ($status ==1){
sg('Relay09.status',0);
else
sg('Relay09.status',1);
Значительно лучше стало. но все равно если туда сюда переключать - возникнет раз на 5 ситуация когда переключатель нажат а лампочка не загорится.
Снимок экрана 2018-03-08 в 23.17.54.png (51.48 КБ) 7153 просмотра
Последний раз редактировалось Alex77 Чт мар 08, 2018 11:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Jilber
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Jilber »
Т.е. на сцене одновременно и выключатель и кнопка, управляющие одним и тем же реле ?
Re: Дизайн сцен 2
1) что вас так не устраивают стандартные то переключатели? Создали в меню переключатель, и разместили, как Menu Control на сцене...примерно тоже самое будет...
2) Любые действия в ява вешаются на onClick. Повесьте вы туда (прямо в html) вызов метода, и обрабатывайте статус уже в методе.
3) В конце концов создали бы стандартный переключатель (элемент сцены), да кастомизировали бы его немного...
Alex77
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Alex77 »
Jilber писал(а):Т.е. на сцене одновременно и выключатель и кнопка, управляющие одним и тем же реле ?
Да все верно!
Alex77
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Alex77 »
nick7zmail писал(а):1) что вас так не устраивают стандартные то переключатели? Создали в меню переключатель, и разместили, как Menu Control на сцене...примерно тоже самое будет...
Да вот хотел сделать переключатели красивые, а на сцене при этом отображать еще и состояние самой лампочки.
Re: Дизайн сцен 2
В 1 случае они ни чуть не хуже...да и в 3ем собственно тоже...ну а если таки хочется как вы изначально хотите - разбираться надо почему функция не срабатывает...мне некогда если честно.
Sapizdullin
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Sapizdullin »
Господа!
Глупейший вопрос - а можно выводить нужную сцену по событию? Например градусы ну допустим котла превышают порог. Вылетает вместо главной сцена с "Alarm!!" и мигает красным пока не восстановится порядок?
