[Модуль] Backup (backup)
workpage
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение workpage »
ypiter2006 писал(а):Подскажите. Хочу сохранить бекап на FTP, но почему то спят ошибки. Логин - пароль от ftp верный. Что не правильно делаю?
В URL надо писать просто IP без всего.
В Path уже папку, например так: /home/user/backup/majordomo/
Eraser
Сообщение Eraser »
надо так
Path: /AiDisk_b1/backup_majordomo/
Url ftp: 192.168.1.1
Login: admin
Password: admin
Connect ---- Telegram
Eraser
Сообщение Eraser »
workpage писал(а):
andrey040670 писал(а):workpage
Моя догадка, не надо использовать системный каталог backup, создайте свой.
olehs писал(а): На PHP 7.2 этот Warning превратился в Error и бэкап не проходит.
Причина - у create_backup() появился обязательный параметр &$out (который, похоже, там и не используется).
На PHP 7.0 в MD не всё гладко, а Вы говорите На PHP 7.2, на всё нужно время, с переходом много проблем. Будем подождать, а пока приходиться всё подпиливать.
Изменил каталог на temp2. Та же картина.
Может быть проблема в том, что диск, подмонтированный в temp2, имеет файловую систему NTFS?
p.s. С правами всё ок. Я проверил. Да и архив создаётся...
был косяк, исправил, должно работать
webms
Сообщение webms »
А у меня нет в списке FTP
Хотя я обновился
workpage
Пользовательский временный каталог заработал.
Всплыл ещё один BUG. Время создания архива +3 часа от системного времени.
slgeo
Сообщение slgeo »
Автор не отозвался на мое предложение добавить нужный каталог etc для Linux-версии, добавил сам.
Установившим больше нельзя будет обновлять модуль, иначе файл перетрется.
backup.class.rar
(4.4 КБ) 248 скачиваний
CONNECT
lanket
Сообщение lanket »
slgeo писал(а):Автор не отозвался на мое предложение добавить нужный каталог etc для Linux-версии, добавил сам.
backup.class.rar
По уму апач не должен иметь доступ к этой папке.
Но мысль хорошая.
Еслиб я захотел такое, то сделал бы по другому. В crone, линуксовском а не в одноименном модуле, создал бы задание на архивирование в доступную папку для апача, и уже потом бы модуль отправлял файлы в резервный ресурс.
Это так, к слову.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
slgeo
Сообщение slgeo »
Доступ к папке есть, но некоторые он не архивирует из-за недостатка прав, правда они не настолько важны (sudoers, ssh).
CONNECT
Eraser
Сообщение Eraser »
backup.class.rar
Но мысль хорошая.
Это так, к слову.
я придерживаюсь такого же мнения
workpage
Исправите BUG со временем создания архива?
