[Приложение] ChromeGateMJD
dimavoron
Re: ChromeGateMJD
Сообщение dimavoron »
Vovix писал(а):
dimavoron писал(а):
dimavoron писал(а):У меня вопрос по расширению ChromeGateMJD, есть ли возможность сделать опцию чтобы распознавание речи шло через расширение а ответ шел через сам терминал?
У меня MDM стоит на ноутбуке и соответственно когда я открываю на нем же Хром с Расширением обработка голоса и ответ идет через расширение и тогда нет возможности управлять звуком т.к. на
ThisComputer.minMsgLevel
расширению пофиг.
Я все же подниму свой вопрос еще разок, а то он как то затерялся в общей суете.
На сколько я вас понял, возможно, вы это ищете?
Если "Синтезатор речи" значение Отключить, то именно так и будет работать:
распознавать но не говорить через приложение(расширение)!!!
Когда ставлю отключить, она слушает но не отвечает через YandexTTs, стоит SayReply в скриптах
Алиса живет под Ubuntu 16.04 LTS
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
dimavoron писал(а):...
Ну дак логика работает правильно, на мой взгляд!
У меня везде say и я не парюсь... Кому не надо пусть не слушает!!!
Мой -CONNECT-
ZyaK
Re: ChromeGateMJD
Сообщение ZyaK »
у меня в ответах такой код, отвечает туда, откуда пришел запрос
global $session; //Обращаемся к глобальной переменной
sayTo("Включаю проектор", 2, $session->data['TERMINAL']);
NvAriec
Re: ChromeGateMJD
Сообщение NvAriec »
Почему-то перестало работать расширение. Как диагностировать проблему?
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
NvAriec писал(а):Почему-то перестало работать расширение. Как диагностировать проблему?
что в консоле? - viewtopic.php?f=4&t=4931#p67410
Мой -CONNECT-
NvAriec
Re: ChromeGateMJD
Сообщение NvAriec »
У расширения нет "Фоновая страница".
Есть Подробнее и Параметры только.
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
NvAriec писал(а):У расширения нет "Фоновая страница".
один фиг, там в скрине другая версия
UPD
ааааааа прошу прощения, поставьте галочку "Режим разработчика"
Мой -CONNECT-
NvAriec
Re: ChromeGateMJD
Сообщение NvAriec »
Отключил и включил расширение. Всё заработало. В консоле ошибок не было.
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
NvAriec писал(а):Отключил и включил расширение. Всё заработало. В консоле ошибок не было.
обратите внимание, если у вас микрофон есть, что распознает постоянно пока запущен браузер....
весь листинг разговора можно прочитать там потом ....
опасьненькая штучка это расширение ....
Мой -CONNECT-
NvAriec
Re: ChromeGateMJD
Сообщение NvAriec »
А "там" это где?
Другой же альтернативы всё-равно нет? К тому же не параноик вроде)
