[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
ILGAS
Re: LG Smart TV
Сообщение ILGAS »
dr.pavlov.alex писал(а):
ILGAS писал(а):
dr.pavlov.alex писал(а):Устройств не найдено. Повторите поиск или добавьте вручную. А если вручную, то пишет ошибка. Куда копать?
Какого года телевизор?
LG 49uj639v
Модуль с новыми телевизорами с операционной системой webOS не поддерживает.
Отправлено с моего P9000 через Tapatalk
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
Сообщение Smirnoff1976 »
Друзья! Доделал управление телевизором через LGTV2MQTT. Работает под LINUX и Windows. Телевизор включается и выключается, полное управление как на пульте. Хочу теперь все это оформить в модуль, но никогда не делал этого. Помогайте.
Без имени5.png (576.95 КБ) 7963 просмотра
PAV
Re: LG Smart TV
Сообщение PAV »
Стоит сервер с Twonky. Заколебался честно каждый раз, когда нужно фильм посмотреть, по сто раз нажимать кнопки - Смарт, видео, подключения, видео, по папкам, выбор папки ... Скажите, а можно как-то сделать, чтобы дал одну команду и сразу ТВ открывает нужную папку?
Re: LG Smart TV
Smirnoff1976 писал(а):Хочу теперь все это оформить в модуль, но никогда не делал этого. Помогайте.
Если есть силы и желание, то гораздо лучше будет реализовать нативную поддержку, переписав все на php и тем самым убрав промежуточные звенья в виде nodejs и mqtt.
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
а какая разница php или демон при загрузке? Что от этого быстродействие изменится? Это надо сделать один раз и забыть. Это ужу лень.
Re: LG Smart TV
Smirnoff1976 писал(а):а какая разница php или демон при загрузке? Что от этого быстродействие изменится? Это надо сделать один раз и забыть. Это ужу лень.
1. Чтобы у модуля не было никаких зависимостей. Поставил из маркета, кликнув кнопку, и готово. И не надо ставить, запускать nodejs, mqtt-брокер, npm пакет, попутно разбираясь из-за чего все это дело не ставится и не запускается.
2. Чтобы не делать из сервера франкенштейна в виде кучи серверного ПО. Apache, MySQL, PHP - вот требуемый набор, его и надо придерживаться. Не будет никаких проблем с нехваткой ресурсов и с производительностью.
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
короче, если это никому не надо то и досвидания.
workpage
Re: LG Smart TV
Сообщение workpage »
Как выключить телек?
Из Устройств / smart tv всё работает. Что писать в сценарии для отключения тв?
Сейчас вот так:
include_once(DIR_MODULES.'app_smarttv/app_smarttv.class.php');
$smartTv=new app_smarttv();
$alias = 'Телек в подвале';
$smartTv->control($alias,'POWER');
Не работает.
Пробовал заменить POWER на 1. Тоже не выключает.
workpage
Re: LG Smart TV
А. Всё. Разобрался.
$smartTv->control($alias,'sendCode', $val);
evilviva
Re: LG Smart TV
Сообщение evilviva »
Компания LG выпустила версию операционной системы с открытым исходным кодом – webOS Open Source Edition.
http://webosose.org/discover/getting-st ... os-ose-10/
