[Модуль] Маркет дополнений (market)
Re: нет Маркет дополнений
пинг, трасероут
https://connect.smartliving.ru/
https://github.com/
сменить днс провайдера, повторить, результат в ветку выше
https://github.com/
Logrus писал(а):пинг, трасероут
https://github.com/
менял днс не получилось
https://github.com/
может я не правильно менял. подскажите где и как и на что менять
у меня на роутере так
как у вас, какая ос, какое оборудование, каков результат, что вы сделали или не сделали выше, хз
Михаил1990
Не устанавливаются приложения маркет дополнений MajorDoMo
Здравствуйте. Прошу помочь! После очередного запуска системы MajorDoMo перестали устанавливаться/добавлять приложения. При попытке установить любое приложение из маркета дополнений выдает:
Plugin 'yandex_tts' (2016-11-15 14:02:25) installed.
Обновляю страницу и около соответствующего (установленного) плагина опять кнопка добавить и так со всеми.
Ранее такой проблемы не было, все работало, приложения ставились, проблема появилась спонтанно.
Товарищи прошу помощи, помогите разобраться.
- plugin.jpg (227.73 КБ) 7342 просмотра
- tarasfrompir
Re: Не устанавливаются приложения маркет дополнений MajorDoM
А вы обговляли пхп? На 7 версию.?
У меня такая же проблема, вдруг перестали появляться приложения т.е. пытаюсь установить yandex.tts проходит установка, но ничего не ставиться, приложение не появляется и кнопка добавить так и остается. То же и с другими приложениями куда рыть не понятно.tarasfrompir1 писал(а):А вы обговляли пхп? На 7 версию.?
Система ситоит на виндоус 7, ничего не обновлял, стоит месяц. Когда установил, все работало, через месяц у алиски пропал голос стал разбираться, а приложения уже не устанавливаются. Можно конечно все снести и заново установить мажордомо, но лень настройки переносить, да и разобраться хочу в чем причина т.к. эта проблема повторяется все время.
- Vovix
ну тут-же уже ответили - viewtopic.php?f=6&t=5109stalkerkz писал(а):У меня такая же проблема, вдруг перестали появляться приложения т.е. пытаюсь установить yandex.tts проходит установка, но ничего не ставиться, приложение не появляется и кнопка добавить так и остается. То же и с другими приложениями куда рыть не понятно.tarasfrompir1 писал(а):А вы обговляли пхп? На 7 версию.?
Мой -CONNECT-
- tarasfrompir
Re: [Модуль] Маркет дополнений (market)
Проверь интернет и ребутни домикmavrnet писал(а): Ср окт 09, 2019 10:23 am Здравствуйте!
два-три дня назад перестал работать маркет дополнений. вернее пропали вкладки ОБОРУДОВАНИЕ, МОДИФИКАЦИЯ и т.д.
хотя интернет есть и вроде всё работает(
Было у кого-нибудь такое? как с этим бороться?
