[Модуль] Cron (cron)
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser »
olehs писал(а):В инсталляторе MajorDoMo - PHP 5.4.30
давно пора обновится
но залил изменения чтобы и на PHP < 5.5 работало
Connect ---- Telegram
olehs
Re: Модуль "Cron"
Сообщение olehs »
Спасибо!
Но обновления почему-то нет (((
olehs
Re: Модуль "Cron"
Сообщение olehs »
Появилось.
Еще такое теперь отображается вверху страницы
Warning: array_count_values(): Can only count STRING and INTEGER values! in C:\_majordomo\htdocs\modules\cron\cron.class.php on line 195
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser »
olehs писал(а):Появилось.
надо выполнить Reinstall module http://mjd/admin.php?md=control_modules ... &name=cron
либо в классе Cron добавить свойство Category
olehs
Re: Модуль "Cron"
Сообщение olehs »
Там не в том проблема.
array_count_values ругается на NULL значения.
Чтобы пропали предупреждения, нужно либо проставить всем заданиям категорию, либо заменить в выборке пустые значения перед тем как делать
array_count_values
array_replace($x,array_fill_keys(array_keys($x, null),''));
webms
Re: Модуль "Cron"
Сообщение webms »
спасибо за обновление
а добавте плз еще столбец в админке и выведите в какой категории опубликованы скрипты
webms
Re: Модуль "Cron"
Сообщение webms »
а как обновить без ущерба?
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser »
webms писал(а):спасибо за обновление
Обновление интерфейса
TheForum
Re: Модуль "Cron"
Сообщение TheForum »
Приветствую.
Расскажите, как правильно прописать запуск каких либо сервисов при старте Majordomo?? Посоветовали Cron, но я не нашел как сделать одноразовый запуск а не цикличный. Хочу прописать запуск брокера MQTT и коннекта к TV. Majordomo на Win10.
Немного желания, терпения и времени - и все получится :)
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser »
TheForum писал(а):Приветствую.
например
