[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
спасибо за обновление, теперь график по месяцам работает как надо
karsotrade
Re: Модуль Charts
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как можно вывести в один график все температуры с датчиков (DHT22) а в другой влажность с этих же датчиков. И ещё, можно ли вывести показатели температуры и влажности с одного датчика в одном графике (на один датчик DHT22 один график)? У меня в свойствах объектах указано DHTSens1.Temp, DHTSens1.Hum, DHTSens2.Temp, DHTSens2.Hum и т.д.
В "графиках" создал 4 графика с этими связанными свойствами.
В элементе сцены указываю код:
[#module name="charts" id="1"#]
[#module name="charts" id="2"#]
[#module name="charts" id="3"#]
[#module name="charts" id="4"#]
Получается четыре графика подряд. Подскажите пожалуйста что не так делаю.
Re: Модуль Charts
в модуле на вкладке данные добавьте все 4 датчика
karsotrade
Re: Модуль Charts
Вы имеете ввиду здесь добавить?olehs писал(а):в модуле на вкладке данные добавьте все 4 датчика
Если да, то как?
- a.jpg (134.95 КБ) 5661 просмотр
karsotrade
Re: Модуль Charts
Я кажется понял как добавлять, сейчас попробую. Спасибо за подсказку!
Re: Модуль Charts
Графиков вообще нет. Т.е. нету даже окна, где они должны отображаться. Библиотеки php стоят все необходимые. Кто нибудь может рассказать в чем может быть проблема. Используется php7.
- charts.png (18.68 КБ) 5582 просмотра
Re: Модуль Charts
История этих свойств есть?
Re: Модуль Charts
Есть конечно (14 дней в каждом).xor писал(а):История этих свойств есть?
Re: Модуль Charts
Посмотрите в консоли браузера, возможно что-то с самим Highcharts.
Re: Модуль Charts
Странную ситуацию обнаружил. Выкладываю все в картинках:olehs писал(а):Посмотрите в консоли браузера, возможно что-то с самим Highcharts.
- 1.png (6 КБ) 5532 просмотра
- 2.png (17.54 КБ) 5532 просмотра
- 3.png (22.86 КБ) 5532 просмотра
- 4.png (17.68 КБ) 5532 просмотра
- 5.png (44.61 КБ) 5532 просмотра
