woow
Сообщение woow »
Тема умерла :(
Raspberry Pi 3B+
TurburatoR
Сообщение TurburatoR »
Тема не умерла, просто модуль работает нормально.
В этом модуле нет состояния "1" или "0". Устройства при срабатывании присылают "1". Это и надо отслеживать, т.е. использовать не свойство объекта, проверяя его состояние, а метод свойства (например Button.pressed).
И соответственно по каждому виду действия от устройств добавляется метод, а в методах уже описывается реакция на действие.
woow
Сообщение woow »
TurburatoR писал(а):а в методах уже описывается реакция на действие.
и если ещё бы пример метода показали ... :)
Raspberry Pi 3B+
smart_g
Сообщение smart_g »
//========= метод on_off (включение/выключение) ===================
include_once(DIR_MODULES.'Yeelight/Yeelight_library.php');
$Location = $this->getProperty('Location');
$id = $this->getProperty('id');
$status = $this->getProperty('status');
if ($status) {$power = 'on'; }
if (!$status) {$power = 'off'; }
$data = [
"Location" => $Location,
"id" => $id,
$socketFactory = new Factory();
$bulbFactory = new BulbFactory($socketFactory);
$bulb = $bulbFactory->create($data);
$res = $bulb->setPower($power, 'smooth', 1000); //включить/выключить
if (array_key_exists('result', $res)) {
$result = $res [result][0];
//переменная содержит ответ от лампочки
if (array_key_exists('error', $res)) {
$result = $res [error][message].". Code ".$res [error]
    DebMes("Ошибка Yeelight: ".$result);
Это из темы лампочки Yeelight,  там несколько методов , редактируйте под себя.
skyrider
Сообщение skyrider »
Спасибо за модуль, встал сразу и без проблем подцепил шлюз, датчики движения, кнопку, датчик открытия, розетки, уже больше месяца все это работает без сбоев.
Озадачился создать простенькую охранную систему с использованием шлюза Xiaomi пока едут две IP камеры, вопрос:
в мобильном приложении Mi Home шлюз можно поставить в режим охраны, при сработке от датчика движения он начинает орать, можно как нибудь реализовать включение/выключение этого режима со сцены majordomo?
Начал перечитывать эту тему с начала, пока на 17й странице, может есть ответ на вопрос?
skyrider писал(а):можно как нибудь реализовать включение/выключение этого режима со сцены majordomo? Начал перечитывать эту тему с начала, пока на 17й странице, может есть ответ на вопрос?
Читать, конечно, надо, полезно. )) Но я отвечу.
Включить встроенный режим сигнализации в этом модуле нельзя. Теоретически это возможно сделать через другой модуль Xiaomi miIO. Но я считаю, что использовать именно такой подход нецелессобразно, т.к. грамотнее режим охраны реализовать средствами самого МДМ. События с датчиков движения и герконов МДМ получает, запускать рингтоны на шлюзе тоже умеет, так что остается только все это связать между собой.
kamaz_21
Сообщение kamaz_21 »
Здравствуйте, пару недель назад установил МД. пытаюсь разобраться во всём этом, но не имея никакого образования по программированию всё даётся очень сложно.
Имеются в наличии 4 выключателя xiaomi oqara zig bee, 2 без проводных и 2 проводных, без проводными управляю модулями sonoff basic через метод switch посылая URL команду, а выключателями проводными и лампами xiaomi управляю через сценарии в приложении "ми хоме". Подскажите или ткните пожалуйста, в информацию по управлению проводным выключателем из мажордомо! Создавал и простые устройства, создавал и объекты в классе реле, статус меняется "0" и "1" привязываю к кнопке на панели управления данный статус, при нажатии на кнопку статус меняется, а свет не включается, ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ, всю голову сломал...
kamaz_21, кидай скриншоты настроек модуля и вкладок Данные у выключателей.
kamaz_21 писал(а):Здравствуйте, пару недель назад установил МД. пытаюсь разобраться во всём этом, но не имея никакого образования по программированию всё даётся очень сложно.
Вам поди метод надо привязать к свойству, чтоб при переключении вызывался...
Без скринов сложно сказать...правильно выше сказали - скрины в студию...
Алгоритм примерный тут (по мимо создания свойств, связанных с бродлинком)
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 727#p45727
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 054#p54054
Может так логику понятней станет...
Gelezako
Сообщение Gelezako »
skyrider писал(а):Спасибо за модуль, встал сразу и без проблем подцепил шлюз, датчики движения, кнопку, датчик открытия, розетки, уже больше месяца все это работает без сбоев.
https://www.youtube.com/watch?v=s-tyB4hZmss
фанат Мажордомо
