Закомментировать это поставить // в начале строки? Как домой попаду сразу попробую.nick7zmail писал(а):Не зная структуры вашей сети сложно что-то сказать. Попробуйте закомментировать строку define homenetwork. Тогда по идее вообще всегда должен запрашивать пароль.
Как получить доступ из внешней сети?
димон устин
- Откуда: Ленинградская обл. Волховский р-он. г. Сясьстрой
Re: Как получить доступ из внешней сети?
Дадимон устин писал(а):Закомментировать это поставить // в начале строки? Как домой попаду сразу попробую.
димон устин
Ура, все заработало, установил на другом компе МД, скопировал оттуда файл config Раскомментировал строки и все заработало. Видимо в файле было что-то не так,хотя я там не чего не менял. Всем большое спасибо за помощь.
Подскажите еще пожалуйста, можно ли прописать несколько ip, чтобы авторизацию не спрашивал.
Или вообще разрешить доступ из внешки, только определенным устройствам
Вряд ли...это уже слишком сложные конфигурации для config.php. В устройствах с которых заходите пропишите базовую авторизацию прямо в ссылке, или в закладке...что вы там используете...типа логин:пароль@адресмд.
димон устин
Почему то не получается так логин:пароль@ipnick7zmail писал(а):Вряд ли...это уже слишком сложные конфигурации для config.php. В устройствах с которых заходите пропишите базовую авторизацию прямо в ссылке, или в закладке...что вы там используете...типа логин:пароль@адресмд.
Не удается найти сервер
В принципе ничего не нужно мудрить.
Достаточно в браузере с устройства откуда входите сохранить куки и вводить постоянно логин и пароль будет не нужно.
А если устройство на Андроиде, то установите это. В конфигах пропишите внутренний и наружный адреса с логином и паролем И вуаля
димон устин
Устройство для внешнего доступа на iOS. MajorDroid крутая вещь, использую ее на терминалах, единственный минус для меня, что не поменять ключевое слово.
димон устин
У меня вот так, выбора нет, блокировка отключена. А авто авторизация не происходит
- DECDAA55-DE58-4680-9941-6BFCC67C2CA1.png (115.55 КБ) 7259 просмотров
