А как именно ругается? Не должно..cahek2202 писал(а):Добрый вечер! Такой вопрос. Как прописать путь для сохранения вложения для системы на убунту? На путь типа "/home/myhome/temp" ругается.
[Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль SMTPcatcher
Создал в модуле почту test@test.com
И остановился. Не понимаю, что и как прописывать в настройках почты ContaCam.
Подскажите. Вот скрин...
У меня за неделю второй раз завис smtpcatcher. Обычно камера отправляет по датчику движения от 1 до несколько десятков сообщений. При зависании в x-ray -> services -> live продолжает отсчитывать время, подкрашен зелёным, в cycle_smtpcatcher.php.txt идут строки "Timed out", пока не перезапустишь сервис smtpcatcher. Где можно поискать причину зависания?
Здравствуйте. Купил проводную камеру Besder720p подключил к роутеру, к нему же подключен OPi. Настроил отправку в камере
нажал тест и в МД появился test@test.ru
но как мне вывести изображение при движении
камера пытается отправить, но не отправляет...
- соединение, и не отправляется....
- 2018-01-27_15-30-51.png (132.89 КБ) 6836 просмотров
- настройка камеры на движение
- 2018-01-27_15-29-51.png (85.44 КБ) 6836 просмотров
- параметры
- 2018-01-27_15-24-27.png (10.26 КБ) 6836 просмотров
- появился тест
- 2018-01-27_15-24-05.png (4.57 КБ) 6836 просмотров
- настроил камеру
- 2018-01-27_15-23-05.png (153.75 КБ) 6836 просмотров
Установил связанное свойство при срабатывании, но свойство остается пустым.
Так и должно быть?
Предполагал будет как у датчика движения 1 или 0
Так и должно быть?
А куда ей отправлять?pasha413 писал(а):Здравствуйте. Купил проводную камеру Besder720p подключил к роутеру, к нему же подключен OPi. Настроил отправку в камере
Store attachements to: у Вас же не заполнено
Посмотрите скрин Настроил камеру у pasha413VAndrey писал(а):Создал в модуле почту test@test.com
или https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =30#p64476
Приветствую! В логе часто сыпется такое и цикл останавливается:
Notice: Undefined index: SERVER_NAME in C:\_majordomo\htdocs\config.php on line 55
2018-03-15T11:10:30+08:00:PID->1176:SID:0:Welcome Simple phpsmptserver- tarasfrompir
посмотри что у тебя в файле config.php строка 55 - или покажи ее сюда
. Но это не ошибка кетчера
55:tarasfrompir1 писал(а):посмотри что у тебя в файле config.php строка 55 - или покажи ее сюда
Define('PROJECT_DOMAIN', $_SERVER['SERVER_NAME']);
