sergejey писал(а):
tarasfrompir1 писал(а):Уважаемый Сергей - ОБРАТИТЕ пожалуйста внимание на две глобальные переменные
ThisComputer.nobodyHome
и ThisComputer.somebodyHome
Они должны означать одно и тоже но в инвертном состоянии
Для исключения коллизия считаю необходимым удалить одну из них если всеже кода то они обе примут значение ДА(1).
Продублировал в лычку
ThisComputer.nobodyHome -- такой переменной у меня нигде не используется и в поиске не могу найти. Есть NobodyHomeMobde.active -- это в отдельном объекте.
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... rminal.sql
1592 строка (46, 0, 'nobodyHome', NULL, 7, 0, ''),
там бы почистить, часть оттуда https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 310#p68916
ei922
Сообщение ei922 »
Уважаемые, не подскажете, в декабре перестал работать метод DarknessMode.activate и deactivate.
Создавал альтернативные режимы, запускал изменение прямо с экрана - не работает и все... пробовал и callMethod, callMetodSafe
При этом остальные режимы - работают нормально в автоматическом режиме все меняется...
Куда смотреть, что проверять?
webms
Сообщение webms »
я так подозреваю он показывает что доступны обновления для модулей которые я отключил обновления
и можно исправить кнопку "обновить все модули", он обновляет в том числе и те которым отключил обновления
webms
Сообщение webms »
Vovix писал(а): Как бы так не вышло, что переход на Линукс, в итоге выявил бы, что дело не в Винде было....
UPD:
да и беспокоит именно цикл сокетов, остальные циклы, более-менее стабильны!!!
у меня винда 7, загрузка в районе 15%
две айпи камеры, мегаД - ничего никогда не падает
скорее всего у вас HDD под нагрузкой, я когда запускал ранее на скачку торрент, то тоже сокет падал, и не только (но уже не помню)
Теперь торрента больше нет на сервере и все ок)
Поддержу верхнего оратора...
TrDA
Сообщение TrDA »
Подскажите - несколько запущеных Апачей это нормально ?
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
evilviva
Сообщение evilviva »
TrDA писал(а):Подскажите - несколько запущеных Апачей это нормально ?
Да
Надіслано від мого Redmi Note 4, використовуючи Tapatalk
Vovix
Сообщение Vovix »
Ну я уже не знаю что с сокетами у меня делать?!!!!:
20:57:01 0.00272500 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-01-30-cycle_websockets.php.txt
20:56:59 0.99166700 Executing: taskkill /F /T /PID 5040
20:47:03 0.77356500 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-01-30-cycle_websockets.php.txt
20:47:03 0.36354200 Executing: taskkill /F /T /PID 6396
20:41:38 0.20994400 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-01-30-cycle_websockets.php.txt
20:41:38 0.03093400 Executing: taskkill /F /T /PID 6988
20:31:28 0.02704400 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-01-30-cycle_websockets.php.txt
20:31:27 0.38100700 Executing: taskkill /F /T /PID 4468
20:18:18 0.43088100 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-01-30-cycle_websockets.php.txt
20:18:17 0.55283100 Executing: taskkill /F /T /PID 5488
19:18:18 0.20396000 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-01-30-cycle_websockets.php.txt
19:18:17 0.83293900 Executing: taskkill /F /T /PID 7868
это только за последний час!
в логе log_2018-01-30-cycle_websockets.php.txt
это:
2018-01-30 00:05:39 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 00:05:52 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 00:11:03 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 00:18:20 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 01:18:21 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 03:18:23 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 04:18:22 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 06:18:22 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 07:18:23 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 08:18:23 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 09:02:24 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 09:12:33 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 09:18:23 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 10:18:21 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 11:18:27 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 12:18:26 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 13:18:21 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 14:18:26 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 16:18:23 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 17:02:22 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 17:18:23 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 17:32:13 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 19:18:25 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 20:18:25 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 20:31:35 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 20:41:45 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
2018-01-30 20:47:10 [info] Server created (Mem: 2.25 mb)
Мой -CONNECT-
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Функция импорта экспорта из файла не работает.
Хотел я экспортировать класс relay со всеми объектами, выгрузил в файл.
После восстановление с бакапа хотел импортнуть этот файл, чтобы восстановить настроенные объекты свойства методы но нечего не импортнулось, объекты не появились.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Слушайте, может кто сталкивался...
На одной сцене несколько информеров и выключателей. Им назначен стиль в соответствии с функционалом (капелька у влажности, молния у розетки и т.д...). Должно выглядеть так:
Как должноSPOILER_SHOW
Ну, вроде все просто и очевидно, ничего странного...
Но вот висит эта страница, проходит некоторое время и после обновления значения одного из датчиков скидываются стили у всех пиктограмм в "дефолт"... Почему? И обновление страницы не помогает.
То есть получается вот такая фигня:
Глюк!SPOILER_SHOW
Лечится одним единственным образом - захожу в редактирование этой сцены, в любой из датчиков, и просто тупо нажимаю "Сохранить". Даже ничего не меняя. И вуаля - все красиво как на верхней картинке! Что за косяк... и где он? :shock:
Закрыто
