Голосовой помощник (шилд для NanoPi Neo OPi zero)
Re: Голосовой помощник (шилд для NanoPi Neo OPi zero)
Еще как вариант в качестве корпуса использовать китайские аналоги колонок JBL
https://ru.aliexpress.com/item/AEC-BQ-6 ... autifyAB=0
*** Сообщение запрещено. Содержит контактную информацию. Сообщение похоже на спам. ***
Предыдущее сообщение сьел спам фильтр и непонятно, сколько времени потребуется на его обобрение. Я предложил использовать корпуса китайских аналогов колонок JBL (они продаются под разными брэндами, AEC например). Также полагаю, если партия около 50 шт, можно корпуса закупить и без начинки, или толко с динамиками. Также в ЕКБ есть китайский торговый центр, куда эти колонки возят целыми баулами, полагаю такие ТЦ есть во всех крупных городах. Можно договориться на хорошую партию или поторговаться с поставщиком.
immortal
Сообщение immortal »
directman66 писал(а):Какая стоимость выходит? Какие-то сроки уже обозначились?
из деталей всё нашел кроме микросхемы для микрофонов ac108, в конце января буду плату в заказ отправлять, первые результаты думаю в феврале будут.
lanket
Сообщение lanket »
immortal писал(а):похоже всё уместиться на одной плате d80 мм
Вот опыт в соседней ветке
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Как успехи?
Есть новости?
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
immortal
Как успехи?
Есть новости?
всё готово кроме микрофонов, часть деталей заказана, как решим что делать с микрофонами так плату закажу.
Вот сделал под неё корпус, на этой неделе закажу
https://www.thingiverse.com/thing:2770677
lanket
Сообщение lanket »
В средней ветке идеи есть пр микрофонам.
Respeaker для Малинки (4 микрофона)
1.2. Respeaker самостоятельный (6 микрофонов) + материнка (?!?) + корпус
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
immortal
lanket писал(а):В средней ветке идеи есть пр микрофонам.
так по микрофонам буду использовать микросхему ADAU1772 - программируемый DSP процессор, можно будет прошивку прямо при старте заливать любую или во время работы.
immortal
По микрофонам будем использовать микросхему ADAU1772 - программируемый DSP процессор, прошивку можно заливать при работе устройства, так же можно легко самому программировать данный процессор.
Многие микросхемы и детали уже пришли в том числе ADAU1772
так же пришли:
OrangePi zero
SYN480R
кварцы
микрофоны
ws2812b
CC2530
индуктивности
USB разъемы
lanket
Сообщение lanket »
так же пришли:
OrangePi zero
SYN480R
кварцы
микрофоны
ws2812b
CC2530
индуктивности
USB разъемы
Классно, ждём с нетерпением.
А можно полный список деталей.
И разводку платы для заказа.
Чтобы заказать, пока придёт, пока соберу. Буду бета тестером. Может в момент тестирования какие идеи появятся дельные.
А может и чем помочь смогу.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
