ThisComputer.nobodyHome -- такой переменной у меня нигде не используется и в поиске не могу найти. Есть NobodyHomeMobde.active -- это в отдельном объекте.tarasfrompir1 писал(а):Уважаемый Сергей - ОБРАТИТЕ пожалуйста внимание на две глобальные переменные
и ThisComputer.somebodyHome
Они должны означать одно и тоже но в инвертном состоянии
Для исключения коллизия считаю необходимым удалить одну из них если всеже кода то они обе примут значение ДА(1).
Продублировал в лычку
- sergejey
- Site Admin
- Vovix
там вот проблемы с расширением для Хрома, и веб.сокеты сильно (очень сильно) шалят...tarasfrompir1 писал(а):Уважаемый Сергей - ОБРАТИТЕ пожалуйста внимание на две глобальные переменные
а эти переменные вы сами можете создать или удалить...
но наверно у вас "простые устройства" используется? и возможно для них это актуально?
UPD:
А еще при парсинге кода самой системой глюки есть!
например так выдаст ошибку при сохранении кода:
$имяпеременной1. = "что-то"; Код: Выделить всё
$имяпеременной1.="что-то"; по другому это можно записать так:
$имяпеременной1 = $имяпеременной1."что-то";Мой -CONNECT-
С какого перепугу должно?! В любом онлайн-редакторе проверь, тоже ошибка будет.Vovix писал(а):но должно работать и в первом случае!!! хотя может я не прав!!!
Точка-равно это один оператор, которые нельзя разрывать.
https://repl.it/repls/BeigeImpossibleStoat
- Vovix
Спасибо! Не вдавался в тонкости ранее! думал, что точка сама по себе оператор в данном случае!skysilver писал(а):С какого перепугу должно?! В любом онлайн-редакторе проверь, тоже ошибка будет.Vovix писал(а):но должно работать и в первом случае!!! хотя может я не прав!!!
поэтому и сомневался!!! обычно писал полную запись!!!
UPD!
вот так тогда оказалось тоже правильно:
$имяпеременной1 .= "что-то"; Мой -CONNECT-
- tarasfrompir
Уважаемый Сергей - это стандартная установка скачаная с Вашего сайта и ничего неделано вообще...sergejey писал(а):ThisComputer.nobodyHome -- такой переменной у меня нигде не используется и в поиске не могу найти. Есть NobodyHomeMobde.active -- это в отдельном объекте.tarasfrompir1 писал(а):Уважаемый Сергей - ОБРАТИТЕ пожалуйста внимание на две глобальные переменные
Проверте пожалуйста.. Скрин прилагаю.
ПС
Дабы избежать дальнейших вопросов могу я ее удалить ?
- 1.jpg (196.2 КБ) 6091 просмотр
А не могли вы добавить какие-либо скрипты по чьей-либо рекомендации, при попытках наладить логику активности в комнатах, или простых устройств? И да...удалять 100% можно...если она используется(выставляется) какими-либо скриптами - она восстановится.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
- tarasfrompir
Да это я понимаю - что можно удалять - ВОПРОС стоит в возможной коллизии состояния толи дома ктото есть толи нет .
Ведь если принять и то то за 1 то получается -что голова опухнет у компа понимать что случилось
Ну если обращений к ней нет в коде системы - стандартная логика точно не полетит...другой вопрос - что могут какие-нить методы/скрипты добавленные вами вручную слететь...но тут конкретно по системе смотреть надо, и если что переключать на !somebodyhome.
- tarasfrompir
Это абсолютно стандартная установка на виндовс - не переделанная не исправленная все как мать родила.
Я вот и хотел бы уяснить для себя и для некоторых интересующихся Простыми устройствами.
ПС
В другой теме проводим выяснения об нужности или ненужности некоторых данных и о мыслях по упрощению кода по поводу Простых устройств
ПС
- sergejey
- Site Admin
Да, вполне.tarasfrompir1 писал(а):Дабы избежать дальнейших вопросов могу я ее удалить ?
