Э... как это? Или нужно что-то специально сделать, чтобы М заработал?main цикл остановлен..
exec цикл остановлен..
scheduler цикл остановлен..
ping цикл остановлен..
Запустил М после инсталляции и выпал в осадок
Re: main цикл остановлен
На диск С ставил? Если да - у меня такое перезагрузкой исправлялось...если нет - то надо либо пути к циклам переписывать (в start.bat вроде) либо хардлинк на диск С прокинуть.
Решено: MajorDoMo не понимает установку не в папку по умолчанию.
Именно)
Интуитивно ожидалось, что за 2 года с этой проблемой должно быть покончено.Именно)
Сергей в основном занимается ядром системы...виндовый установщик врят ли кто трогает))особенно учитывая, что его в репозиториях нет нигде...но факт есть факт...косяк всё ещё не исправлен...
День добрый господа. У меня такая же проблема. Установка на чистую 7 винду, специально на нетбуке делал полный сброс. Установка по умолчанию, никаких путей не менял.
в xRay примерно вот такое выходит
23:40:13 0.87491000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-01-25-cycle_websockets.php.txt
23:40:12 0.82970800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-01-25-cycle_webvars.php.txt
При чем статус сначала становится зеленым, а потом все крашится.
Поможете с решением данной проблемы?
Начинать надо с логов https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 980#p69306Smile писал(а):Поможете с решением данной проблемы?
Добрый день! Решил влиться в ряды пользователей умного дома, на первых порах юзаю в виртуале, установил ubuntu как гостевую на VirtualBox(под win7), все установлено в эту субботу с нуля и по инструкции со всеми апдейтами и настройками (спасибо огромное за инструкцию для ubuntu).
Долго мучался с настройкой сервиса для cycle.php, но проблема осталась - main цикл то останавливается, то запускается...
Также просто запускал cycle.php из консоли, тот же результат, ошибок не выдает, а статус то Зеленый, то Красный!
Дальше двигаться не могу, так как Алиса бесконечно пишет в чат причем еще и всплывающими окошками...
Помогите, не знаю куда рыть?
- цикл main крашится
- menu.png (34.09 КБ) 8964 просмотра
Останови все циклы. В консоли вручную запусти только cycle_main.php. Его вывод сюда выкладывай.yurik писал(а):Помогите, не знаю куда рыть?
