Изменение громкости
Re: Изменение громкости
теперь на слайдере и при изменении через шаблон меняется, есть обратная связь
без написания значений с процентами
$params['VALUE']=preg_replace('/[^0-9]/', '', $params['VALUE']);
$this->setProperty('MasterVolumeLevel',$params['VALUE']);
$input=array('100','95','90','85','80','75','70','65','60','55','50','45','40','35','30','25','20','15','10','5','0');
$output=array('100','98','95','93','90','88','85','83','80','78','75','72','70','67','65','63','60','58','55','50','0');
for ($i=0; $i <= count($input); $i++){
 if ($input[$i]==$params['VALUE']){
  $volume=$output[$i];
safe_exec('amixer sset PCM,0 '.$volume.'%');
say("Системная громкость ".$params['VALUE']." процентов");
step74
Сообщение step74 »
Я невнимательно прочитал Твое сообщение.
Ты используешь слайдер, я использую селектбокс.
у селектбокс нет возможности выбрать диапазон значений
На самом деле кому как больше нравится, я хотел сделать единый стиль с регулятором громкости, как у Сергея.
думал у тебя вопросы к массиву.
массив мера вынужденная мера, так как у малинки есть косяк с регулировкой громкости
таким способом решил компенсировать недостаток.
Только Ты выбрал другие значения в массиве, у меня с такими значениями громкость регулируется криво ?
У селектор бокса вроде можно значения выбирать...и в нем же заменять через вертикальную черту. С ним проще и без кода даже получается.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Ron
Сообщение Ron »
kas5858 писал(а):Я сделал две громкости, системная и плеера.
А можно конфиг каким образом реализовали? Пульсой или как?
Я когда игрался конфигами добивался оного, но как назло при редактировании параметров пульсы все слетело к чертям, теперь вспомнить бы где чего корректировал :D
kas5858
Сообщение kas5858 »
Нет, PulseAudio не использовал, через amixer нечего не настраивал, только два метода и все
Изображение Connect
Sergibus0
Сообщение Sergibus0 »
Logrus писал(а):
п.с. если на малинке, образе сергея выполнить буквально не будет звука (работает и запускается и управляется), проблема с правами
Вот у меня именно так! Где почитать про правильные права? В линуксе пока не силен.
банальщины полно, конкретных разобраных примеров на систему нет
Ron
Сообщение Ron »
Logrus, а о какой системе ты пишешь?
МДМ - это раз
Ubuntu- это двас.
Win - это трис.
Последний раз редактировалось Ron Вт мар 27, 2018 9:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Alex77
Сообщение Alex77 »
step74 писал(а):
kas5858 писал(а):Я сделал две громкости, системная и плеера. Я выставляю сначала системную под Алису, потом громкость плеера для музыки, таким способом получаю нужное мне. Очень удобно в разных сценариях,например играет музыка, мне кто то звонит, я поднимаю трубку автоматом громкость музыки уменьшается до комфортной а Алиса как говорила на своей громкости так и разговаривает.
Привет, я тоже сделал на малинке две громкости системная и плеера.
Плеер использую mpd
плеер регулирует громкость программно, для этого подкорректировал файл
modules/app_player/mpd.php
закоментировал строчку
у меня это 58 строчка
//safe_exec('amixer  sset PCM,0 '.$volume.'%');
и вместо нее вставил код
$mpd->SetVolume($volume);
Добавил метод в класс Computer
метод заглавил MasterVolumeLevelChanged
и код сделал:
$input= array('100','95','90','85','80','75','70','65','60','55','50','45','40','35','30','25','20','15','10','5','0');
$output=array('100','99','98','96','95','93','91','89','87','85','83','80','77','73','71','66','61','53','43','25','0');
say("Изменилась громкость до ".$params['VALUE']." процентов");
В меню управления добавил раздел selectbox c заглавием Системная громкость
привязал к объекту ThisComputer
методу MasterVolumeLevelChanged
в поле данные вставил громкость в процентах с 0% - до 100% с интервалом 5
проверить, что новый регулятор корректно управляет громкость можно зайти по SSH и дать команду alsamixer
таким способом у меня новый регулятор управляет системной громкостью малинки, а старый регулятор управляет программно громкостью плеера mpd
Я правильно понимаю, после обновления все слетает ?
Ron
Сообщение Ron »
Alex77 писал(а):Я правильно понимаю, после обновления все слетает ?
Да, слетит правка в modules/app_player/mpd.php
