ipc2002
Сообщение ipc2002 »
sigment писал(а):Непонимаю, может я туплю где то.... В общем после сбоя, пришлось восстанавливать заново устройства. Несколько раз добавляю Smart Plug розетку, в итоге при выключении через сцену статус значка меняется, а свойства объектов нет. То есть сама розетка остается работать или не работать (смотря в каком статусе была), а через приложение MiHome меняется и статут в объектах и на сцене статус меняется. Глюк или я что-то упустил?
Свойства объектов делал через простые устройства, кстати по умолчанию почему-то он ПУ предлагали как датчик открытия/закрытия, хотя раньше распознавалать нормально как
Фото
Попробуйте в настройках элемента на сцене расширенную настройку выбрать...
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
skysilver писал(а):
ipc2002 писал(а):Вот лог при включении-выключении подсветки шлюза со сцены:
Все двоится :)
Кошмар!
Что делать-то?
Шлюз бракованный?
Или можно что-то придумать программно?
ipc2002 писал(а):Шлюз бракованный?Или можно что-то придумать программно?
Не думаю. В Михом же все нормально работает, так? Косяк где-то в окружении - винда, апач, пхп или еще чего. Не знаю, куда копнуть. Поставь куда-нить (хоть в виртуалку) голую Вин7 и на нее МДМ и проверь там.
На роутере ничего не наворочено специфичного?!
Чтобы исключить сам шлюз, можно еще на андроиде в приложении Multicast Tester проверить сообщения от шлюза.
sigment
Сообщение sigment »
Фото
Ставил, не помогает, поробую еще раз на всякий случай
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Адрес шлюза указываю? а порт?
ipc2002 писал(а):Адрес шлюза указываю? а порт?
Все, как на скриншоте, не меняя.
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Сам он ничего не шлёт почему-то, но в ответ на пустой запрос выдаёт разом 2 сообщения...
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
ipc2002 писал(а):Сам он ничего не шлёт почему-то, но в ответ на пустой запрос выдаёт разом 2 сообщения.
Странно, heartbeat должны быть. А если кнопку понажимать?
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Кнопку на шлюзе сейчас уже не могу понажимать ввиду позднего времени, со сцены повключал, повыключал подсветку, понажимал беспроводную кнопку вживую... ничего в логе Мултикаст Трекера нет
ipc2002 писал(а):Кнопку на шлюзе сейчас уже не могу понажимать ввиду позднего времени, со сцены повключал, повыключал подсветку, понажимал беспроводную кнопку вживую... ничего в логе Мултикаст Трекера нет
Либо шлюз так глючит, либо что-то с сеткой локальной (роутером м.б.). Склоняюсь ко второму. Должны быть все сообщения в Мультикаст Тестере.
