Инструкция по программированию SonOff Touch
workpage
Сообщение workpage »
Logrus писал(а):
workpage писал(а):Кстати экспериментальный путем было выяснено, что реле от SonOff имеют ту же распиновку, что и выключатели. Так что прошивка подойдёт без переделок.
Проверил. Работает.
Если кому-то нужна подробная инструкция по перепрошивке реле - пишите. Запилю .
лайкать пока не буду (дело не в деньгах, но вдруг не в курсе) https://connect.smartliving.ru/tasks/23.html (имхо, оно все-равно потом разработчикам пойдет :) )
по реле интересует, и я так понимаю речь про Sonoff th 16a/10A
вопрос как с поддержкой DS1820 и AM2301, в обоих, т.е. и в том что стандартно с ними, и тех что без них , но есть 5 пинов?
Про вознаграждение был не в курсе. Я для общего дела, так сказать.
Датчики реле не поддерживает. Не было необходимости. Да и не для реле делал. Для выключателей. А то что распиновка совпала - чистое совпадение.
а возможно ли? и на сонофф без датчиков встанет? они не тн наверное обзываются, я про те что с 5 пинами и отсутствующим модулем 433 мгц
https://ru.aliexpress.com/item/ITEAD-So ... 63348.html
workpage
Logrus писал(а):а возможно ли? и на сонофф без датчиков встанет? они не тн наверное обзываются, я про те что с 5 пинами и отсутствующим модулем 433 мгц
Я так понимаю на любое реле встанет. С 433 и без. Проверял как раз на реле из вашей ссылки.
А с датчиками сейчас разбираться нет ни времени ни желания. Исходный код открытый. Может кто допишет...
Спасибо за ответ, то мне не понятно было, а пост по прошивке реле если возможно желателен и с большими подробностями, у меня это пока только в планах начать осваивать, да и с нулевым знанием не мало людей, нам бы разжеванно )))
workpage
Logrus писал(а):Спасибо за ответ, то мне не понятно было, а пост по прошивке реле если возможно желателен и с большими подробностями, у меня это пока только в планах начать осваивать, да и с нулевым знанием не мало людей, нам бы разжеванно )))
Эксперементальное реле уехало за потолок. Заказал ещё одно с али. Как приедет - всё подробно пофоткаю и выложу здесь.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Как в sonoff T1 работать с 433 мгц, как программировать пульты, удалять пульты?
После изучения платы, выяснил что чип на 433 подключён к микросхеме которая обслуживает сенсорные кнопки и возможно в ней свое по. К esp эта микросхема подключена тремя проводами, посути нажимает кнопки.
В ESP свое ПО которое работает еще примерно на подобных 10 девайсах.
О возникшей проблеме, поначалу вроде все работало нормально но уже второй день происходит прям восстание машин, свет на кухне с 7-9 утра включается в хаотическом порядке, иногда и вечером сам включается выключается, от МД отключил, не помогло.
Есть подозрение что возможно зацепил чей то соседский пульт на 433мгц.
Как очистить пульты на 433мгц с выключателя?
workpage
VladPTZ писал(а):Как в sonoff T1 работать с 433 мгц, как программировать пульты, удалять пульты?
К esp, 433 модуль не имеет никакого отношения. Он сам нажимает кнопки. Опытным путём было выяснено, что 433 реагирует на длительное нажатие. Причём есть длинное и очень длинное. При этом он пищит (!). Интересно каким местом он звуки издаёт, потому что никакой пищалки на плате я не обнаружил.
Думаю надо что-то с длинными нажатиями химичить. Как вариант обучить своему брелку, что б на чужие не срабатывал. Отпишите, если получится. Тема актуальная.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Вот после обнаружение и экспериментов с длинными нажатиями, у меня приключения и начались...
Брелка на 433 мгц к сожалению у меня пока нет.
Пищалка там спрятана на плате с реле и управляется напрямую с контролера сенсорных кнопок.
Последний раз редактировалось VladPTZ Ср янв 10, 2018 11:22 am, всего редактировалось 2 раза.
workpage
VladPTZ писал(а):Вот после обнаружение и экспериментов с длинными нажатиями, у меня приключения и начались...
Как вариант, можно выпаять или покалечить микру 433 нафиг...
VooDooN
Сообщение VooDooN »
VladPTZ писал(а):... уже второй день происходит прям восстание машин, свет на кухне с 7-9 утра включается в хаотическом порядке, иногда и вечером сам включается выключается ...
Не исключено, что рядом с Вашим домом кто-то сканирует коды и перебором пытается их использовать, чтобы вычислить те коды, которые включают/отключают какую-нибудь домашнюю сигнализацию. Время тоже подходящее, когда люди уходят на работу и приходят вечером.
Подробные мысли описаны еще тут: https://m.geektimes.ru/post/247396/
