подключение второго роутера для сети IOT
Re: подключение второго роутера для сети IOT
пишут надо просканировать 69 порты и заблокировать broacast пакеты из 1 роутера во второй. Или я хз че делать )
eygen
Сообщение eygen »
Я вот только не пойму зачем тебе dhcp там? Я жёстко гвоздями адреса железяка прибил. Dhcp есть но не используется
я пробовал адреса вручную прописывать, тогда почему-то маршруты сбивались и также периодически пропадала связь с устройствами (даже при использовании одного роутера). Включение dhcp на всех устройствах решило эту проблему.
Также в этой сети есть устройства, в которых даже нет настройки статических адресов. Может и есть, но нужно заного переписывать прошивки и скетчи.
eygen
Сообщение eygen »
directman66 писал(а):я пробовал адреса вручную прописывать, тогда почему-то маршруты сбивались и также периодически пропадала связь с устройствами (даже при использовании одного роутера). Включение dhcp на всех устройствах решило эту проблему.
Беда у тебя какая то с роутером, если связь теряется на статике значит dhcp не причем.
У меня тоже есть пару устройств которые без dhcp ни как не работают. Хуже было другое они не дружат с dhcp на большинстве роутеров. Взлетело только на роутере cisco.
И еще бы один эксперимент попробовать, кабелем ноут в маршрутизатор подключить будут ли потери пакетов.
Скриншоты вэб морды 2 роутера
эксперементирую с опциями RIP RIPv1 & v2
LAN
LAN1
LAN2
LAN3
WAN
DHCP Routes
Log второго роутера
n 1 05:00:06 unknown syslog.info syslogd started: BusyBox v1.21.1
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.21.1 (2014-07-10 14:17:38 CEST)
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: CPU revision is: 00029006
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Linux version 2.4.37.11 (root@tomato) (gcc version 3.4.6) #4 2014-07-10 14:26:49 CEST
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Setting the PFC to its default value
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: zone(1): 0 pages.
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: zone(2): 0 pages.
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: CPU: BCM4704 rev 9 pkg 0 at 264 MHz
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Using 132.000 MHz high precision timer.
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Calibrating delay loop... 263.78 BogoMIPS
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Memory: 30496k/32768k available (1475k kernel code, 2272k reserved, 100k data, 84k init, 0k highmem)
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: PCI: Initializing host
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: PCI: Fixing up bridge
Jan 1 05:00:06 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 01:00.0 to 64
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: PCI: Fixing up bus 1
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Initializing RT netlink socket
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Starting kswapd
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: devfs: boot_options: 0x1
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.15.1
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: PPTP driver version 0.8.5
Jan 1 05:00:06 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x800000 for the chip at 0x0
Jan 1 05:00:06 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x1000000 for the chip at 0x0
Jan 1 05:00:06 unknown user.debug kernel: Physically mapped flash: Found an alias at 0x1800000 for the chip at 0x0
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.3 at 0x0040
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: Flash Id: Vendor: 0x0001 Device: 0x007e
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: Flash device: 0x800000 at 0x1c000000
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: 0x00000000-0x00040000 : "pmon"
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: 0x00040000-0x007f0000 : "linux"
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: 0x000bfc00-0x004c0000 : "rootfs"
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: 0x004c0000-0x007f0000 : "jffs2"
Jan 1 05:00:06 unknown user.notice kernel: 0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
Jan 1 05:00:06 unknown user.err kernel: sflash: found no supported devices
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: IP: routing cache hash table of 16384 buckets, 128Kbytes
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (16384 buckets, 8192 max) - 352 bytes per conntrack
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: ipt_account 0.1.20 : Piotr Gasidlo <quaker@barbara.eu.org>, http://www.barbara.eu.org/~quaker/ipt_account/
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: tomato_ct.c [Jul 10 2014 13:57:01]
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Mounted devfs on /dev
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 84k freed
Jan 1 05:00:06 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 00:01.0 to 64
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.29
Jan 1 05:00:06 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 00:02.0 to 64
Jan 1 05:00:06 unknown user.debug kernel: unregister_netdevice: device eth1/81067a00 never was registered
Jan 1 05:00:06 unknown user.debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 01:02.0 to 64
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: PCI: Enabling device 01:02.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.29
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 05:00:06 unknown user.warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 05:00:06 unknown user.info kernel: Journalled Block Device driver loaded
Jan 1 05:00:07 unknown user.warn kernel: PCI: Enabling device 01:03.2 (0000 -> 0002)
Jan 1 05:00:07 unknown user.info kernel: ehci_hcd 01:03.2: PCI device 1106:3104
Jan 1 05:00:07 unknown user.info kernel: ehci_hcd 01:03.2: irq 12, pci mem c0228000
Jan 1 05:00:07 unknown user.info kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 05:00:07 unknown user.info kernel: EHCI: Enabling VIA 6212 workarounds
Jan 1 05:00:07 unknown user.info kernel: ehci_hcd 01:03.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
Jan 1 05:00:07 unknown user.info kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 05:00:07 unknown user.info kernel: hub.c: 4 ports detected
Jan 1 05:00:07 unknown user.debug kernel: vlan0: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 05:00:07 unknown user.debug kernel: vlan0: dev_set_promiscuity(master, 1)
Jan 1 05:00:07 unknown user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 05:00:07 unknown user.info kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 05:00:08 unknown user.debug kernel: vlan1: dev_set_promiscuity(master, 1)
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: device vlan1 entered promiscuous mode
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering learning state
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering forwarding state
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
Jan 1 05:00:08 unknown user.debug init[1]: 182: pptp peerdns disabled
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering disabled state
Jan 1 05:00:08 unknown user.warn kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 1f c6 78 0b a9.
Jan 1 05:00:08 unknown daemon.info dnsmasq[98]: started, version 2.71 cachesize 1500
Jan 1 05:00:08 unknown daemon.info dnsmasq[98]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset Tomato-helper auth no-DNSSEC
Jan 1 05:00:08 unknown daemon.info dnsmasq[98]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Jan 1 05:00:08 unknown daemon.warn dnsmasq[98]: no servers found in /etc/resolv.dnsmasq, will retry
Jan 1 05:00:08 unknown daemon.info dnsmasq[98]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 05:00:08 unknown daemon.info dnsmasq[98]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: IMQ driver loaded.
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: Hooking IMQ before NAT on PREROUTING.
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: Hooking IMQ after NAT on POSTROUTING.
Jan 1 05:00:08 unknown user.info kernel: ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>. http://snowman.net/projects/ipt_recent/
Jan 1 05:00:09 unknown user.err syslog: unresolved symbol kzalloc
Jan 1 05:00:09 unknown user.crit init[1]: Error while loading rules. See /etc/iptables.error file.
Jan 1 05:00:12 unknown authpriv.warn dropbear[223]: Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key
Jan 1 05:00:12 unknown daemon.info dnsmasq[98]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 05:00:12 unknown daemon.info dnsmasq[235]: started, version 2.71 cachesize 1500
Jan 1 05:00:12 unknown daemon.info dnsmasq[235]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset Tomato-helper auth no-DNSSEC
Jan 1 05:00:12 unknown daemon.info dnsmasq[235]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Jan 1 05:00:12 unknown user.debug init[1]: starting rstats.
Jan 1 05:00:12 unknown cron.info crond[240]: crond: crond (busybox 1.21.1) started, log level 8
Jan 1 05:00:12 unknown daemon.warn dnsmasq[235]: no servers found in /etc/resolv.dnsmasq, will retry
Jan 1 05:00:12 unknown daemon.info dnsmasq[235]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 05:00:12 unknown daemon.info dnsmasq[235]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Jan 1 05:00:12 unknown authpriv.info dropbear[236]: Running in background
Jan 1 05:00:12 unknown user.debug init[1]: starting cstats.
Jan 1 05:00:13 unknown user.notice root: Transmission daemon successfully stoped
Jan 1 05:00:13 unknown user.info init[1]: Asus WL-500gP: Tomato 1.28.0005 121 ND USB Big-VPN
Jan 1 05:00:13 unknown user.notice root: Stoping NFS Server ...
Jan 1 05:00:13 unknown user.notice root: NFS Server stoped ...
Jan 1 06:00:01 unknown cron.info crond[240]: crond: USER root pid 282 cmd logger -p syslog.info -- -- MARK --
Jan 1 06:00:01 unknown syslog.info root: -- MARK --
Jan 1 07:00:01 unknown cron.info crond[240]: crond: USER root pid 284 cmd logger -p syslog.info -- -- MARK --
Jan 1 07:00:01 unknown syslog.info root: -- MARK --
Jan 1 07:42:57 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering disabled state
Jan 1 07:42:57 unknown user.warn kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 1f c6 78 0b a9.
Jan 1 07:42:57 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering learning state
Jan 1 07:42:57 unknown user.debug init[1]: 182: pptp peerdns disabled
Jan 1 07:42:57 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering forwarding state
Jan 1 07:42:57 unknown user.info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 07:42:57 unknown daemon.info dnsmasq[235]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Jan 1 07:42:57 unknown daemon.info dnsmasq[235]: using nameserver 192.168.1.1#53
Jan 1 07:42:57 unknown daemon.info dnsmasq[235]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 07:42:57 unknown user.notice root: Transmission daemon successfully stoped
Jan 1 07:42:57 unknown daemon.info dnsmasq[617]: started, version 2.71 cachesize 1500
Jan 1 07:42:57 unknown daemon.info dnsmasq[617]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset Tomato-helper auth no-DNSSEC
Jan 1 07:42:57 unknown daemon.info dnsmasq[617]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Jan 1 07:42:57 unknown user.info kernel: ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>. http://snowman.net/projects/ipt_recent/
Jan 1 07:42:57 unknown daemon.info dnsmasq[617]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Jan 1 07:42:57 unknown daemon.info dnsmasq[617]: using nameserver 192.168.1.1#53
Jan 1 07:42:57 unknown daemon.info dnsmasq[617]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 07:42:57 unknown daemon.info dnsmasq[617]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Jan 1 07:42:57 unknown user.err syslog: unresolved symbol kzalloc
Jan 1 07:42:57 unknown user.crit init[1]: Error while loading rules. See /etc/iptables.error file.
Dec 27 09:17:44 unknown user.info ntpc[645]: Time Updated: Wed, 27 Dec 2017 09:17:44 +0500 [+1514338486s]
Dec 27 09:17:47 unknown cron.err crond[240]: time disparity of 25238975 minutes detected
Dec 27 09:17:50 unknown user.debug init[1]: rstats stopped.
Dec 27 09:17:50 unknown user.debug init[1]: cstats stopped.
Dec 27 09:17:51 unknown daemon.info dnsmasq[617]: exiting on receipt of SIGTERM
Dec 27 09:17:51 unknown user.debug init[1]: 182: pptp peerdns disabled
Dec 27 09:17:51 unknown daemon.info dnsmasq[933]: started, version 2.71 cachesize 1500
Dec 27 09:17:51 unknown daemon.info dnsmasq[933]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset Tomato-helper auth no-DNSSEC
Dec 27 09:17:51 unknown daemon.info dnsmasq[933]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Dec 27 09:17:51 unknown daemon.info dnsmasq[933]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Dec 27 09:17:51 unknown daemon.info dnsmasq[933]: using nameserver 192.168.1.1#53
Dec 27 09:17:51 unknown daemon.info dnsmasq[933]: read /etc/hosts - 2 addresses
Dec 27 09:17:51 unknown daemon.info dnsmasq[933]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Dec 27 09:17:51 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering disabled state
Dec 27 09:17:51 unknown user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering disabled state
Dec 27 09:17:51 unknown user.info kernel: br0: port 1(vlan0) entering disabled state
Dec 27 09:17:51 unknown user.info kernel: device vlan0 left promiscuous mode
Dec 27 09:17:51 unknown user.info kernel: device eth1 left promiscuous mode
Dec 27 09:17:51 unknown user.info kernel: device vlan1 left promiscuous mode
Dec 27 09:17:51 unknown user.notice kernel: klogd: exiting
Dec 27 09:17:51 unknown syslog.info syslogd exiting
Dec 27 09:17:51 unknown syslog.info syslogd started: BusyBox v1.21.1
Dec 27 09:17:52 unknown user.info kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Dec 27 09:17:52 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering learning state
Dec 27 09:17:52 unknown user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Dec 27 09:17:52 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering forwarding state
Dec 27 09:17:52 unknown user.info kernel: br0: topology change detected, propagating
Dec 27 09:17:52 unknown user.info kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
Dec 27 09:17:52 unknown user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Dec 27 09:17:53 unknown user.info kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
Dec 27 09:17:53 unknown user.info kernel: br0: topology change detected, propagating
Dec 27 09:17:53 unknown user.debug kernel: vlan1: dev_set_promiscuity(master, 1)
Dec 27 09:17:53 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering disabled state
Dec 27 09:17:53 unknown user.warn kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 1f c6 78 0b a9.
Dec 27 09:17:53 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering learning state
Dec 27 09:17:53 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering forwarding state
Dec 27 09:17:53 unknown daemon.info dnsmasq[933]: exiting on receipt of SIGTERM
Dec 27 09:17:53 unknown daemon.info dnsmasq[1022]: started, version 2.71 cachesize 1500
Dec 27 09:17:53 unknown daemon.info dnsmasq[1022]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset Tomato-helper auth no-DNSSEC
Dec 27 09:17:53 unknown daemon.info dnsmasq[1022]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Dec 27 09:17:53 unknown daemon.info dnsmasq[1022]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Dec 27 09:17:53 unknown daemon.info dnsmasq[1022]: using nameserver 192.168.1.1#53
Dec 27 09:17:53 unknown daemon.info dnsmasq[1022]: read /etc/hosts - 2 addresses
Dec 27 09:17:53 unknown daemon.info dnsmasq[1022]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Dec 27 09:17:53 unknown user.info kernel: ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>. http://snowman.net/projects/ipt_recent/
Dec 27 09:17:53 unknown user.err syslog: unresolved symbol kzalloc
Dec 27 09:17:53 unknown user.crit init[1]: Error while loading rules. See /etc/iptables.error file.
Dec 27 09:17:55 unknown daemon.info dnsmasq[1022]: exiting on receipt of SIGTERM
Dec 27 09:17:55 unknown daemon.info dnsmasq[1122]: started, version 2.71 cachesize 1500
Dec 27 09:17:55 unknown daemon.info dnsmasq[1122]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset Tomato-helper auth no-DNSSEC
Dec 27 09:17:55 unknown daemon.info dnsmasq[1122]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Dec 27 09:17:55 unknown daemon.info dnsmasq[1122]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Dec 27 09:17:55 unknown daemon.info dnsmasq[1122]: using nameserver 192.168.1.1#53
Dec 27 09:17:55 unknown daemon.info dnsmasq[1122]: read /etc/hosts - 2 addresses
Dec 27 09:17:55 unknown daemon.info dnsmasq[1122]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Dec 27 09:17:55 unknown user.debug init[1]: starting rstats.
Dec 27 09:17:55 unknown cron.info crond[1130]: crond: crond (busybox 1.21.1) started, log level 8
Dec 27 09:17:55 unknown user.debug init[1]: starting cstats.
Dec 27 09:17:56 unknown user.notice root: Transmission daemon successfully stoped
Dec 27 09:17:56 unknown user.info init[1]: Asus WL-500gP: Tomato 1.28.0005 121 ND USB Big-VPN
Dec 27 09:17:56 unknown user.notice root: Stoping NFS Server ...
Dec 27 09:17:57 unknown user.notice root: NFS Server stoped ...
Dec 27 10:00:02 unknown cron.info crond[1130]: crond: USER root pid 1345 cmd logger -p syslog.info -- -- MARK --
Dec 27 10:00:02 unknown syslog.info root: -- MARK --
Dec 27 10:13:27 unknown user.info kernel: ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>. http://snowman.net/projects/ipt_recent/
Dec 27 10:13:27 unknown user.err syslog: unresolved symbol kzalloc
Dec 27 10:13:27 unknown user.crit init[1]: Error while loading rules. See /etc/iptables.error file.
Dec 27 10:17:49 unknown daemon.info dnsmasq[1122]: exiting on receipt of SIGTERM
Dec 27 10:17:49 unknown user.debug init[1]: 182: pptp peerdns disabled
Dec 27 10:17:49 unknown daemon.info dnsmasq[1447]: started, version 2.71 cachesize 1500
Dec 27 10:17:49 unknown daemon.info dnsmasq[1447]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset Tomato-helper auth no-DNSSEC
Dec 27 10:17:49 unknown daemon.info dnsmasq[1447]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Dec 27 10:17:49 unknown daemon.info dnsmasq[1447]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Dec 27 10:17:50 unknown daemon.info dnsmasq[1447]: using nameserver 192.168.1.1#53
Dec 27 10:17:50 unknown daemon.info dnsmasq[1447]: read /etc/hosts - 2 addresses
Dec 27 10:17:50 unknown daemon.info dnsmasq[1447]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Dec 27 10:17:50 unknown user.info kernel: br0: port 3(vlan1) entering disabled state
Dec 27 10:17:50 unknown user.warn kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 1f c6 78 0b a9.
Dec 27 10:17:50 unknown user.debug init[1]: 182: pptp peerdns disabled
Dec 27 10:17:50 unknown daemon.info dnsmasq[1447]: exiting on receipt of SIGTERM
Dec 27 10:17:50 unknown daemon.info dnsmasq[1454]: started, version 2.71 cachesize 1500
Dec 27 10:17:50 unknown daemon.info dnsmasq[1454]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset Tomato-helper auth no-DNSSEC
Dec 27 10:17:50 unknown daemon.info dnsmasq[1454]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Dec 27 10:17:50 unknown daemon.info dnsmasq[1454]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Dec 27 10:17:50 unknown daemon.info dnsmasq[1454]: using nameserver 192.168.1.1#53
Dec 27 10:17:50 unknown daemon.info dnsmasq[1454]: read /etc/hosts - 2 addresses
Dec 27 10:17:50 unknown daemon.info dnsmasq[1454]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Dec 27 10:17:50 unknown user.info kernel: ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>. http://snowman.net/projects/ipt_recent/
Dec 27 10:17:50 unknown user.err syslog: unresolved symbol kzalloc
Dec 27 10:17:50 unknown user.crit init[1]: Error while loading rules. See /etc/iptables.error file.
Dec 27 10:18:24 unknown user.info kernel: ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>. http://snowman.net/projects/ipt_recent/
Dec 27 10:18:24 unknown user.err syslog: unresolved symbol kzalloc
Dec 27 10:18:24 unknown user.crit init[1]: Error while loading rules. See /etc/iptables.error file.
смущает фраза в логе
еще раз напомню, роутер сброшен к заводским настройкам и отконфигурен по 1 сообщению.
Видео, как пропадают устройства в сети
https://www.youtube.com/watch?v=ZU2vxhaAx1k
обновил прошивку, ошибка эта исчезла
indiana
Сообщение indiana »
Дополнительный хоп в том-же широковещательном домене - вот основа проблемы с DHCP. Задачу можно решить выделив устройства IOT в отдельную подсеть и настроив маршрутизазию между двумя сетями. На RIP забейте, динамика Вам здесь никаким боком, статикой пропишите. И по поводу вайфая подсказочка - если хотите две подсети разделить не забудьте что беспроводные сети делят радиоканал, т.е. надо как минимум разделить каналы так чтобы они не накладывались иначе эфекта никакого не будет.
eygen
Сообщение eygen »
indiana писал(а):Дополнительный хоп в том-же широковещательном домене - вот основа проблемы с DHCP. Задачу можно решить выделив устройства IOT в отдельную подсеть и настроив маршрутизазию между двумя сетями. На RIP забейте, динамика Вам здесь никаким боком, статикой пропишите. И по поводу вайфая подсказочка - если хотите две подсети разделить не забудьте что беспроводные сети делят радиоканал, т.е. надо как минимум разделить каналы так чтобы они не накладывались иначе эфекта никакого не будет.
Если чуть внимательнее прочесть тему можно понять почему статика в данном случае не поможет. Насчет дополнительного хопа проблема мне кажется больше надуманной, у меня проброшен DHCP через несколько маршрутников и видимо о проблеме они не слышали. В отдельную подсеть согласен самый хороший вариант, у себя все по vlan развел что бы не дай бог какой флуд в сети не положил все нафиг.
Тогда вопрос, если iot железяки выделяем в отдельную сетку, подключаем уже в порт wan со своим сервером DHCP. Как корректно тогда настроить маршрутизацию?
eygen
Сообщение eygen »
Если я правильно понял что собираешься сделать то устройства iot будут у тебя за nat со всеми вытекающими.
ну да, как лучше сделать то?
