[Приложение] ChromeGateMJD
artemon25
Re: ChromeGateMJD
Сообщение artemon25 »
Подскажите время от времени ChromeGateMJD перестаёт слышать . лечу так захожу в расширения выключаю и снова включаю это расширение ,отсюда вопрос есть ли возможность что бы мжд сам выключал и затем запускал расширение допустим один раз в день . Заранее спасибо за ответы
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
Очень хочется авторизации в ChromeGateMJD....
Очень, очень, очень!!!
Мой -CONNECT-
Re: ChromeGateMJD
Я загрузил обновленную версию, где можно задать параметр авторизации (имяпользователя:пароль), а так же имя пользователя, от лица которого будут отправляться команды (для этого так же был доработан /command.php в альфа-ветке).
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
sergejey писал(а):Я загрузил обновленную версию, где можно задать параметр авторизации (имяпользователя:пароль), а так же имя пользователя, от лица которого будут отправляться команды (для этого так же был доработан /command.php в альфа-ветке).
первые тесты пока провожу в локальной сети
пока предварительный результат распознает, но не произносит!
и вопрос: адрес сервера зачем два раза?
Скриншот 2017-12-29 19.16.30.png (9.97 КБ) 6002 просмотра
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
Сергей, но голос пропал оказывается даже на сервере!
UPD: две перезагрузки вернули голос на сервер!
но ни на сервере через ChromeGateMJD, ни на терминале голоса пока добиться не могу (на терминалах пробую Google русский)
Последний раз редактировалось Vovix Пт дек 29, 2017 8:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
В консоле на моё произношение "Алиса привет" вижу это:
Скриншот 2017-12-29 21.22.01.png (105.34 КБ) 5985 просмотров
что, я полагаю, несколько странно!
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
Разобрался частично!!!
1) видимо новая версия имеет ошибку, а именно: в настройках должно быть "Адрес сервера" а следующая "Порт сервера" - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 756#p67749
2) из этой ошибки вытекает, что порт пока менять не получается, а по умолчанию в ChromeGateMJD он опять 8002
3) т.к. многие меняли в config.php порт для вебсокетов на 8001 то у них новая версия оказывается не работоспособной
Временное решение:
поменять порт для сокетов на 8002, в этом случае начинает работать!
НО это удалось только на сервере (localhost)! На другом терминале по прежнему только распознавание работает!!!
И вот еще заметил эту строку в консоле браузера при запуске фоновой страницы Расширения:
DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://omhmgbciiabipommgcimlfbfpjgngipi/js/lib/underscore-min.map
Мой -CONNECT-
Re: ChromeGateMJD
Да, была ошибка с номером порта. Загрузил исправление.
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
sergejey писал(а):Да, была ошибка с номером порта. Загрузил исправление.
Да и голос тоже заработал!
Но... не хорошо, что логин и пароль в открытом виде!
************ - звездочками закрыть бы их например!!!
p.s.
строка в консоле:
осталась! может она ни на что не влияет, но говорит что "не удалось разобрать"!!!
Мой -CONNECT-
skyrider
Re: ChromeGateMJD
Сообщение skyrider »
А я уж думал, что случилось, у меня ChromeGateMJD стоит и на сервере и на терминале, в итоге когда включен и сервер и терминал Алиса проговаривает все три раза, хорошо заглянул сюда, хотел уже начать ремонтировать majordomo :)
Расскажите про: Имя пользователя команд и Авторизация на сервере (логин:пароль), для чего это нужно и какие имя логин и пароль нужно вбивать?
