вопросы от новичка
Damirka
Re: вопросы от новичка
Сообщение Damirka »
Logrus писал(а):
Damirka писал(а):Там закладки то есть... Какие циклы должны работать? Работают не все...
сделай так предметный разговор пойдет
имхо, стараюсь лишнего не ставить, нафиг проблемы
У меня отсутствуют из того списка, что у Вас следующие:
cycle_cron
cycle_alarmclock
cycle_db_save
cycle_dev_broadlink
cycle_mqt
Ubuntu Server 18 на VPS
Anfroid
Damirka писал(а):У меня отсутствуют из того списка, что у Вас следующие:
Все нормально.
cycle_cron, cycle_alarmclock, cycle_dev_broadlink, cycle_mqtt - это циклы отдельных модулей, которые устанавливаются при необходимости. Если модуль не установлен, то и цикла нет.
cycle_db_save - этот цикл актуален для одноплатников, у которых ОС установлена на сд-карту.
Damirka
Сообщение Damirka »
День добрый! Переустановил систему. С "0" заработало. Что было не так сказать не могу...
Телеграмм запустился. VPN пока не поднимал.
В новом архиве который, скачивается с гита и описании на сайте есть не точность.
В разделе по установке на UBUNTU:
Устанавливаем MajorDoMo
Скачиваем дистрибутив Majordomo (имя последней версии можно посмотреть тут http://smartliving.ru/Main/Download), разархивируем и копируем содержимое html в папку /var/www/
mkdir /home/majordomo
cd /home/majordomo
wget https://github.com/sergejey/majordomo/a ... master.zip
unzip master.zip
sudo cp -rp /home/majordomo/html/* /var/www (В ЭТОМ МЕСТЕ ЛИБО ДИРЕКТОРИЮ /html/ В ОПИСАНИИ ЛИБО ДИРЕКТОРИЮ В АРХИВЕ НАДО ПОПРАВИТЬ).
sudo cp -rp /home/majordomo/html/.htaccess /var/www
Осваиваем дальше.
Anfroid
не знаю как правильно сформулировать
где-то в р-не 6 числа перестали писаться логи (не скажу, хорошо - плохо) (ThisComputer.System_uptime 7 days, 19:34)
вопрос это в с-ме изменения были или я накосячил (вроде б в такое не лазил)
и если последнее что и где искать? (config.php из коробки, циклы все в работе, ошибок нет)
имхо, вероятно я вручную удалил логи, а они писались в них, т.е. при изменении даты пишет в старый, новый не создается (а вот почему?)
перезагрузка все восстановит?!
п.с. с таким поведением и с их очисткой проблемы, получается (((
еще вопрос (опрос датчиков ниже раз в минуту)
18:00:04 0.67341800 Error executing job Sensor_percentage_cpu_load_1_updateTime (4968493): (/var/www/lib/common.class.php)
15:58:01 0.85094400 Error executing job HumSensorA1_updateTime (4955574): (/var/www/lib/common.class.php)
15:56:04 0.96918000 Error executing job HumSensorA1_updateTime (4955368): (/var/www/lib/common.class.php)
подобным весь лог завален, что-то с таймерами, если кому не сложно можно объяснить
почему так и стоит ли пугаться, что можно с этим сделать?
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
Logrus писал(а):еще вопрос (опрос датчиков ниже раз в минуту)
Такая же фигня с недавнего времени. Если кто знает, подскажите!
ошибка при выполнении таймера в простых устройствах, а вот что и как видимо только у Сергея
сам таймер Updated Time (text) - это который пишет 41 сек. назад
Damirka
Сообщение Damirka »
День добрый!.
В описании на сайте установки системы вот тут https://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux, есть подраздел "Медиа." Там написано до словно так:
"МЕДИА.
Для проговаривания голосом:
sudo apt-get install mplayer -y
Для проигрывания музыки
sudo apt-get install vlc -y"
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы Алиса говорила, необходимо таки mplayer ставить и без него это не работает?
Я уже чего только не делал... В чаты пишет Бим бом играет, окно с выводо TTS появляется... А она молчит... Не могу добиться вывода голоса ни в Броузер, ни в МажорДроид.
Да и фвйла:
"Для доступа к vlc на порту 8080 с других машин необходимо в файле
sudo nano /usr/share/vlc/lua/http/.hosts"
нет!
Anfroid
сначала 3 было, сейчас еще 2 однотипных добавились
возможно, кто подскажет, что это и как можно побороть
п.с. Ghostery 8.0.1.2 виновно, причем не понятно как устранить не отключением расширения
народ подскажите, как в методе сделать проверку, если новое значение равно старому, выход
