[Apple] Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Модераторы: immortal, newz20
Ivan
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Сообщение Ivan »
У меня тожесамое. Дам доступ пишите в личку
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
farayFa
Сообщение farayFa »
Удалось ли победить?
AndreyK
Сообщение AndreyK »
Переименовал два телефона, убрал пробелы, русские буквы,скобки и все сразу заработало.
farayFa
Сообщение farayFa »
А что нужно поправить чтоб все работало с пробелами?
Чтоб все работало с модулем из репозитория нужно в названиях гаджетов использовать только(!) английские буквы. Если будут другие символы (например "_", "-" и т.п.) - работать не будет.
zelevova
Сообщение zelevova »
Всем помогло переименование устройств?
Можно образцы наименований с которыми не работало и работает? Можно и в личку если не хочется светить для всех.
Пока времени не хватает на развитие модуля, но когда-нибудь...
Ivan
Сообщение Ivan »
zelevova писал(а):Всем помогло переименование устройств?
Мне помогло
schumaher87
Сообщение schumaher87 »
Апну тему, вообщем таже фигня сканирует норм но данные в gps-трекер не передаются пока не нажмёшь (сканировать устройство)
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx »
Доброго времени суток, уважаемые. Снова мучкаюсь с навигацией. Давненько не заходил, не в курсе последних событий. Попробовал настроить все по-старинке через FindMyPhone - что-то не взлетает. И так и эдак подходил - не взлетает. Почитал, что придумали тут новый фокус iDevice называется. И вот тут я впал в ступор окончательно.
Ну хорошо, пошарился я значит в iDevice, ввел данные, нажал скан устройств и он мне козью морду показывает. Выдает ошибку:
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\FindMyiPhone.php on line 73
или же та же беда, но номер 283
Потому прошу помощи разобраться, поколдовать, что где не так и как все прикрутить снова, чтобы работало. Ну или талмуд, как для новичков написать что ли.
Апну тему.
Попробовал все поставить с чистого листа. При установке модуля iDevice выдается ошибка
Ошибка MDM.jpg (197.8 КБ) 13292 просмотра
димон устин
Откуда: Ленинградская обл. Волховский р-он. г. Сясьстрой
Сообщение димон устин »
Подскажите, пожалуйста как настроить модуль iDevice. Что нужно кроме его установки? Захожу в модуль ввожу данные, нажимаю скан, ищет потом ошибка Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\FindMyiPhone.php on line 283.
zelevova
Есть предположения что некоторые проблемы связаны с тем что лимит на время выполнения скриптов стоит. В обновлении добавил игнорирование пользовательских настроек пхп.
Короче пробуйте.
Ну и все еще не рекомендую использовать в наименовании устрйств русские буквы и знаки препинания.
