[Модуль] Продукты (app_products)
lanket
Re: Модуль Продукты
Сообщение lanket »
nick7zmail писал(а):Из панели управления добавляете?
Да из админки.
У меня аналогично.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
AnT
Re: Модуль Продукты
Сообщение AnT »
админка. из панели получилось
webms
Re: Модуль Продукты
Сообщение webms »
помогите пожалуйста, как сделать чтоб отсылались например в телеграмм не только заголовок и но кол-во которое указано в кладке "покупки"
в базе не нашел где храниться кол-во
webms
Re: Модуль Продукты
Сообщение webms »
нашел :)
$items=SQLSelect("SELECT * FROM shopping_list_items JOIN products WHERE products.ID = shopping_list_items.PRODUCT_ID");
$total=count($items);
if ($total) {
 //в корзине что-то есть
 //формируем список
 $list='';
 for ($i=0;$i<$total;$i++) {
  $list.=$items[$i]['TITLE']."\n";
  $list.=$items[$i]['QTY']."\n";
 // теперь в $list у нас список продуктов, можем с ним что-нибудь сделать, например отправить на е-мэйл
 //SendMail('alice@myhome.com','user@mymail.com','Список покупок',$list);
 echo $list;
webms
Re: Модуль Продукты
Сообщение webms »
Подсаживает пожалуйста, как разрешить модулю добавлять один и тот же товар несколько раз? (дубли)
Хочу использовать его не просто как напоминалку, а как книгу рецептов. И если хочется например приготовить какой то салат, открыл категорию, посмотрел чего нет в холодильнике и добавил в корзину
lanket
Re: Модуль Продукты
Сообщение lanket »
webms писал(а):Подсаживает пожалуйста, как разрешить модулю добавлять один и тот же товар несколько раз? (дубли)
Добавить такой функционал в код модуля.
По другому два раза модуль не добавит. Немного ковырял этот модуль.
Идея хорошая.
Кто то не так давно писал скрипт/модуль рецепты. Если совместить то вообще будет бомба.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
webms
Re: Модуль Продукты
Сообщение webms »
в файле products_search.inc
заменить с if ($product_id) { до // brand new product
на это
   if ($product_id) {
   $rec=array();
   $rec['TITLE']=$title;
   if ($category_id) {
    $rec['CATEGORY_ID']=$category_id;
   if ($new_category) {
    $category_rec=array();
    $category_rec['TITLE']=$new_category;
    $category_rec['ID']=SQLInsert('product_categories', $category_rec);
    $rec['CATEGORY_ID']=$category_rec['ID'];
   $old_qty=0;
   $rec['QTY']=(int)$qty;
   $rec['EXPIRE_DEFAULT']=(int)$expire_days;
   if ($rec['EXPIRE_DEFAULT']) {
    $rec['EXPIRE_DATE']=date('Y-m-d H:i:s', (time()+$rec['EXPIRE_DEFAULT']*60*60*24));
   $rec['UPDATED']=date('Y-m-d H:i:s');
   $rec['ID']=SQLInsert('products', $rec);
    if ($out['IS_CODE']) {
      $code_rec=array();
      $code_rec['CODE']=$code;
      if ($code_title) {
       $code_rec['TITLE']=$code_title;
      } else {
       $code_rec['TITLE']=$title;
      $code_rec['PRODUCT_ID']=$rec['ID'];
      $code_rec['ID']=SQLInsert('product_codes', $code_rec);
    //existing product
    $out['PRODUCT_ID']=$product_id;
    $rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM products WHERE ID='".(int)$product_id."'");
    if (!$rec['ID']) {
     $this->redirect();
    $old_qty=$rec['QTY'];
    if ($qty_total) {
     $rec['QTY']=$qty;
    } else {
     $rec['QTY']+=$qty;
    if ($qty>0) {
     if ($expire_days) {
      $rec['EXPIRE_DATE']=date('Y-m-d H:i:s', (time()+$expire_days*60*60*24));
     } elseif ($rec['EXPIRE_DEFAULT']) {
     } else {
      $rec['EXPIRE_DATE']='0000-00-00 00:00:00';
     if ($expire_date) {
      $rec['EXPIRE_DATE']=toDBDate($expire_date);
    if ($category_id) {
    if ($title) {
    SQLUpdate('products', $rec);
     $code_rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM product_codes WHERE CODE LIKE '".$code."' AND PRODUCT_ID='".$rec['ID']."'");
     if ($code_rec['ID']) {
      // existing code
     } else {
      $code_rec=array();
      if ($code_title) {
      } else {
  } else {
ученик
Re: Модуль Продукты
Сообщение ученик »
В модуле продукты почему то не добавляется категория продуктов.
Не хватает единиц измерения
d1MA
Re: Модуль Продукты
Сообщение d1MA »
у меня в модуле продуктов нечего нет кроме Module "app_products" not found ([module name="app_products" action="admin" instance="adm"])
что делать
webms
Re: Модуль Продукты
Сообщение webms »
d1MA писал(а):у меня в модуле продуктов нечего нет кроме Module "app_products" not found ([module name="app_products" action="admin" instance="adm"])
что делать
установить
