Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
xazard
Re: Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
Сообщение xazard »
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, есть где-нибудь готовые образы для установки на rpi b+. Недавно начал с этой штукой возиться, уже который раз с нуля пытаюсь majordomo на нее поставить, но что-то безуспешно...
Упираюсь еще в дистрибутив OS rpi stretch, в котором многие пакеты отсутствуют при установке. И еще почему-то не спрашивается пароль при установке mysql и phpmyadmin, в ручную смог установить только db user phpmyadmin.
root для mysql через mysqld_safe не меняется ни в какую...
В общем, очень надеюсь на вашу помощь!
viewtopic.php?f=3&t=2051
...поиск вроде работает
getro_ded
Сообщение getro_ded »
Очень добрый день.
Вопрос по свежеустановленным системам на Raspberry PI, кто-то пробовал следующее сочетание:
RASPBIAN STRETCH LITE
Apache2
Mriadb
PHP7.0
BlueAlso
Если пробовали, то какие подводные камни?
Raspberry PI B+ 1, 2, 3; esp8266; Python
ZyaK
Сообщение ZyaK »
На стрейч лайт у меня мажордомо не завелся хз почему, не стал разбираться
Falcon
Сообщение Falcon »
Здравствуйте.
Скачал образ для первой версии raspberry. но не подходит стандартный логин и пароль к пользователю. написано что по умолчанию
login: pi
pass: raspberry
но он не подходит. Подскажите может я гдето ошибаюсь?
loolez
Сообщение loolez »
Falcon писал(а):Здравствуйте.
login: pi
pass: raspberry
Попробуй пароль raspberrymj
pasha413
Сообщение pasha413 »
Здравствуйте. помогите советом, устанавливаю МД на orange pi zero.
заступориваюсь на пункте, после закачки и установки МД:
Настраниваем конфиг:
sudo nano /var/www/config.php
Находим код:
Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'USER');
Define('DB_PASSWORD', 'PASS');
В строках заменяем USER и PASS на те, что вводили при создании нового пользователя для БД db_terminal
Добавляем код:
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); ЗДЕСЬ НУЖНО ЧТО_ТО МЕНЯТЬ???
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); ЗДЕСЬ НУЖНО ЧТО_ТО МЕНЯТЬ???
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password'); ЗДЕСЬ НУЖНО ЧТО_ТО МЕНЯТЬ???
sudo nano /etc/systemd/system/majordomo.service - создаем файл с описанием сервиса основного цикла
sudo systemctl daemon-reload
sudo apache2ctl restart
sudo service mysql restart
sudo systemctl enable majordomo
sudo systemctl start majordomo
Заходим по адресу - http://IP_ORANGE PI ZERO ТАК ПОНИМАЮ IP ПЛАТЫ
Делаем первоначальную настройку НО У МЕНЯ СТРАНИЦА НЕДОСТУПНА! хотя до установки МД заходил на phpmyadmin
что я неправильно делаю?
и еще при установке по этому методу:
mkdir /home/majordomo
cd /home/majordomo
wget https://github.com/sergejey/majordomo/a ... master.zip
unzip master.zip
sudo cp -rp /home/majordomo/html/* /var/www ругается, html не существует (в архиве этой папки нет!)
sudo cp -rp /home/majordomo/html/.htaccess /var/www
В конфиге менять логичным пароли, если хотите, но для первоначальной настройки не обязательно.
На счёт остального - папку можно взять из репозитория мд, а с сервисом - без папки он и не запустится...проверьте статус апача и статус сервиса который создали.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
pasha413
установился МД по этой инструкции:
Берем систему MajorDoMo с GitHub
cd /usr/src
sudo git clone https://github.com/sergejey/majordomo.git
Переместить в директорию Web-сервера
sudo cp -rp /usr/src/majordomo/* /var/www
sudo cp -rp /usr/src/majordomo/.htaccess /var/www
Создать конфиг для системы:
sudo cp /var/www/config.php.sample /var/www/config.php
НО начальная страница есть, все выбираю, нажимаю далее, и страница снова на начальную возвращается.
Теперь база не подключена у вас...проверьте статусы sql сервисов, а так же подключается ли МД к базе...
