[Модуль] MiLight (milight)
markovrv
Re: Модуль MiLight
Сообщение markovrv »
Rad81 писал(а):Прошу прощения за наглость . Но хотелось бы именно увидеть интеграции Махором скриншотами.
Заранее спасибо
Над интеграцией я особо не заморачивался, ограничился базовыми процедурами: включить, выключить, изменить яркость. Но добавить остальные функции труда не составит.
0. Привязать к милайту все милайт-устройства через андроид приложение.
1. скачать пример от производителя, распаковать его в корневую папку с маджордомо.
2. создать (для проверки, потом не понадобится) сценарий
require_once '/var/www/milight/v6/Milight.php';
$milight = new v6\Milight("192.168.1.45");
try {
$milight->setColorRendering(v6\ColorRendering::WW);
$args = array (
'action' => 'link',
'zone' => 0x01
$milight->exec($args);
sleep(5);
$args['action'] = 'off';
sleep(2);
$args['action'] = 'on';
sleep(2);
$args['action'] = 'color';
$args['color'] = 'lime';
sleep(2);
$args['color'] = 'white';
sleep(2);
$args['action'] = 'brightness';
$args['intensity'] = 0x32;
sleep(2);
sleep(2);
} catch (Exception $e) {
echo $e->getMessage();
die();
unset ($milight);
Помеченное красным: айпи модуля, номер канала (1 - 4).
Запустить скрипт, лента покажет короткую презентацию.
Продолжение чуть позже...
markovrv
Re: Модуль MiLight
Продолжу...
Далее я создал класс milight с одним объектом milight1, если у Вас есть другие устройства milight, добавьте еще объектов в этот класс. Там нужно поменять только два свойства: айпи адрес и канал под Ваши настройки.
Экспортированный файл класса прикладываю.
Далее в меню, например, создаются элементы управления классом.
Самая нужная функция - выключатель ленты:
(Я перечислю только важные для работы поля элемента меню)
Тип - выключатель
Связанный объект - milight1 (или другой ваш milight-объект)
Свойство - active
Метод - shangeState
Регулировка яркости
Тип - слайдер
мин значение - 0
макс значение - 100
шаг изменений - 1
связанный объект - milight1 (или другой ваш milight-объект)
Свойство - brightness
Метод - setBrightness
Кнопка Включить белый
Тип - кнопка
Метод - getwhite
Для меня этого пока достаточно, как использовать другие функции - спрашивайте ;)
milight.txt
Экспорт класса milight
(6.95 КБ) 880 скачиваний
EvgenySM
Re: Модуль MiLight
Сообщение EvgenySM »
markovrv писал(а):Продолжу...
Тип - выключатель
Свойство - active
Метод - shangeState
Регулировка яркости
Тип - слайдер
мин значение - 0
макс значение - 100
шаг изменений - 1
Тип - кнопка
Метод - getwhite
А цвет ленты вы как меняете?
markovrv
Re: Модуль MiLight
У меня не реализовано, если интересно, напишу как включать другие цвета. Там несложно
EvgenySM
Re: Модуль MiLight
Интересно. Просто сейчас у меня цвета меняются через слайдер, как это было описано немного выше, но это не очень удобно. Хотелось бы привязать стандартный элемент выбора цвета majordomo.
markovrv
Re: Модуль MiLight
EvgenySM писал(а):Интересно. Просто сейчас у меня цвета меняются через слайдер, как это было описано немного выше, но это не очень удобно. Хотелось бы привязать стандартный элемент выбора цвета majordomo.
И мне бы хотелось. Подумаю на досуге о переводе формата цвета.
В примере от разработчиков цвета жестко забиты в код, но ничего не мешает добавить туда свой. Проблема здесь в нестандартной кодировке цвета: числа 00-FF вместо полноценного RGB.
sega6549
Re: Модуль MiLight
Сообщение sega6549 »
всем привет, купил несколько контроллеров для лент, и шлюз, как оказалось шлюз старой версии, а контроллеры новой, модуль находит шлюз, но к нему не привязываются новые контроллеры, вижу пару страниц назад кто то уже управлял новым шлюзом, через скрипт, теперь вопрос, у меня контроллеры FUT039, RGBWW, можно ли будет управлять этим контроллером так же через скрипт? или может кто то уже создал новый модуль и может им поделится? просто не могу решить, стоит ли покупать новый контроллер или остаться и дальше на панельках и пультах, только ради управления с программы с телефона он мне точно не нужен, хотелось бы управление с умного дома, типа там рассвет, режимы всякие и прочие прелести автоматизации, заранее спасибо
Канал по MajorDoMo youtube
sega6549
Re: Модуль MiLight
вот такой мне предлагают купить
viber image.jpg (76.8 КБ) 7671 просмотр
vrnunya
Re: Модуль MiLight
Сообщение vrnunya »
Что то тему умирает( немного приподниму. Скажите пожалуйста, есть сдвиги по работе с контроллерами 2-го поколения? или как прикрутить контроллер-светильник, который постом выше. Уже имею данный девайс), но что то пока безрезультатно.
dimavoron
Re: Модуль MiLight
Сообщение dimavoron »
vrnunya писал(а):Что то тему умирает( немного приподниму. Скажите пожалуйста, есть сдвиги по работе с контроллерами 2-го поколения? или как прикрутить контроллер-светильник, который постом выше. Уже имею данный девайс), но что то пока безрезультатно.
Прога из этого поста https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =20#p57274 видит данный контроллер?
Алиса живет под Ubuntu 16.04 LTS
