GIV_59
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Сообщение GIV_59 »
Logrus писал(а):у меня образ 3.28 данные команды из скриптов отлично отрабатывают
утром включают, на ночь отключают, аналогично из шаблонов поведения все скрипты управляются голосом, вкл., выкл., громче, тише, поставь такое- то и т.д.
Вот это и странно, переустанавливал образ два раза , проверял не обновляясь и обновляясь, никуда не лез, ничего не изменял и такой облом ... печалька.
Все, нашел причину. Я станции импортировал списком. В "ручную" радиостанции запускались, а через команды,- нет.
У меня вопрос на данном образе и мпд можно как-либо раздельно громкостью управлять, системной и плеера, или другие рабочие способы?
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Logrus писал(а):У меня вопрос на данном образе и мпд можно как-либо раздельно громкостью управлять, системной и плеера, или другие рабочие способы?
Так у МПД вроде своя громкость есть.
модуль меняет якобы свою и системную громкость
системная была 75 в модуле изменил до 45 и обновил страницу
savenko_egor
Logrus писал(а):модуль меняет якобы свою и системную громкость
А терминал в настройках указали?
на втором скрине, т.к. всего один терминал с настройкой (может проигрывать медиа) Server (+media: mpd), после кнопки (кривой, предпоследнее обновление) свернуть меню и настройкой системной громкости ничего нет
savenko_egor
Я про настройки модуля радио.
да, в икс-рей
21:41:31 0.49462200 Executing: amixer sset PCM,0 70%
21:41:31 0.48076100 Executing: amixer sset PCM,0 69%
21:41:30 0.46452900 Executing: amixer sset PCM,0 69%
21:41:30 0.44093800 Executing: amixer sset PCM,0 69%
21:41:29 0.42455600 Executing: amixer sset PCM,0 69%
21:41:29 0.41072900 Executing: amixer sset PCM,0 69%
21:41:28 0.38913100 Executing: amixer sset PCM,0 69%
21:41:28 0.37992200 Executing: amixer sset PCM,0 67%
21:41:28 0.37178300 Executing: amixer sset PCM,0 66%
21:41:27 0.35755800 Executing: amixer sset PCM,0 66%
21:41:26 0.33279700 Executing: amixer sset PCM,0 64%
21:41:26 0.31778100 Executing: amixer sset PCM,0 63%
21:41:26 0.29552500 Executing: amixer sset PCM,0 66%
21:41:26 0.27645500 Executing: amixer sset PCM,0 67%
21:41:26 0.26284200 Executing: amixer sset PCM,0 72%
21:41:24 0.24925700 Executing: amixer sset PCM,0 72%
21:41:24 0.24128200 Executing: amixer sset PCM,0 70%
если в проигрывателе не попал на кратную 5, то системная на главной странице в ноль, в свойствах как в проигрывателе
silverzab
Сообщение silverzab »
Народ помогайте! Глюк какой-то. MajorDoMo живет на Raspberry Pi3 установлен VLC. История такая: Установил радио с маркета, настроил, все работает все замечательно. Перегружаю Majordomo, радио автоматом работать начинает, а если его включить то радио включается двумя потоками.. Удалил модуль радио онлайн, перезагрузил, а оно опять играет.
savenko_egor
Я тут взялся наконец-то таки переписывать этот модуль) Потому прошу всех кто пользуется, напишите список хотелок\предложений\пожеланий\исправлений для этого модуля. Постараюсь все их реализовать в своём.
Скажу сразу что в php я не особо опытный товарищ, потому бОльшая часть кода будет скопирована из этого модуля. Но я думаю что и много нового кода напишу сам.
Тему своего модуля создам чуть позже, когда будет что показать.
Так же хотел попросить высказаться на тему того что я собираюсь сделать. То есть правильно ли будет писать новый модуль на основе этого или же просто добавить исправления в этот? Но тут ещё возникает сложность (возможно сложность), автор данного модуля не на форуме, не на Гите не проявлял активность с марта месяца, потому возможно если я буду отправлять исправления для этого модуля, то они не будут приняты.
Вообщем жду от Вас любых комментариев на тему, а там уже посмотрим.
Спасибо!
