По моей инструкции то не помогло? Прямо в базу записать?
вообще ничего не изменилось.nick7zmail писал(а):По моей инструкции то не помогло? Прямо в базу записать?
все так же при каждом запуске на экране приветствия.
пробовал базу удалить и заново установить, не давал загружать файлы больше 8 килобайт, поковырял размеры файлов, кроме этого пришлось еще и права расширить, база загрузилась, но не помогло. короче не знаю что делать
- nightwind
В админке на странице простых устройств после иконки вылазит вот такое - %light-corridor.object_description%
Описание объекта есть, писал вручную через пхпадмин, удалял - не помогает. Появляется такой баг (возможно) если вручную привязать простое устройство к существующему объекту из дерева.
Смотрел в базе, потратил час - не нашел отличия нигде у тех устройств, у которых все отображается, и у тех у кого неправильно.
Очень некрасиво смотрится, налазит одно на другое.
Сергей, как это исправить?
- Vovix
Похоже перестали работать некоторые команды на терминале с MajorDroid (телефон MegaFon Login3 с Android 4.4.2, приложение последней версии)
т.е. команды по порту 7999, при чем видно что терминал их получает, но не выполняет (или выполняет не полностью)
а именно:
"hi", по которой автоматически запускается распознание речи
"voice" -- работает аналогично "hi"
"ask:текст" -- произнести фразу и перейти в режим ожидания голосовой команды
"home" -- переход на домашнюю страницу
"url:ССЫЛКА" -- переход по указанной ссылке
эти НЕ РАБОТАЮТ!
при чем последняя (ask) произносит текст, но перевод телефона в режим распознавания не делает!
при этом:
"pult" -- вызов экрана пульта
"settings" -- вызов экрана настроек
"tts:текст" -- произнести фразу
работают исправно!!!
странно!!! попробую MajorDroid для старых систем!!!
UPDATE:
Удаление и переустановка помогли решить проблему!
а именно:
эти НЕ РАБОТАЮТ!
при этом:
UPDATE:
Мой -CONNECT-
Проблема с часовым поясом так и не решена
Warning: ini_set(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. in /var/www/load_settings.php on line 38
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'DateTimeZone::__construct(): Unknown or bad timezone (Европа/Самара (МСК +4))' in /var/www/load_settings.php:45 Stack trace: #0 /var/www/load_settings.php(45): DateTimeZone->__construct('\xD0\x95\xD0\xB2\xD1\x80\xD0\xBE\xD0\xBF\xD0\xB0/\xD0\xA1...') #1 /var/www/index.php(27): include_once('/var/www/load_s...') #2 {main} thrown in /var/www/load_settings.php on line 45PI2 + MQTT + 5 ESP8266 + Atmega16
классовый метод VolumeLevelChanged
не отрабатывает первая и последняя строки, т.е в ThisComputer.volumeLevel всегда равно 75, при этом
12:52:29 0.29744300 Executing: amixer sset PCM,0 80%
12:51:42 0.20407600 Executing: amixer sset PCM,0 60%
12:51:22 0.15264200 Executing: amixer sset PCM,0 70%
12:50:58 0.09608300 Executing: amixer sset PCM,0 70%
и в последнем обновлении изменения в шапке были, не может быть связано с ними
в шапке дальше громкость всегда после перезагрузки страницы 75
$this->setProperty('volumeLevel',$params['VALUE']);
if (IsWindowsOs()) {
$volume=round(65535*$params['VALUE']/100);
safe_exec('..\\apps\\nircmd\\nircmdc setsysvolume '.$volume);
safe_exec('amixer sset PCM,0 '.$params['VALUE'].'%');
say("Изменилась громкость до ".$params['VALUE']." процентов"); 12:52:29 0.29744300 Executing: amixer sset PCM,0 80%
- Снимок.PNG (6.86 КБ) 7341 просмотр
хм, это так у меня только получается?
п.с. был переименован терминал MAIN связанное свойство не помогало, вернул заработало
п.п.с. но сай все-равно не отрабатывает, в с-ва пишет, а последняя строка не робит
так работает
так работает
if ($params['VALUE']){
$volume = $this->getProperty('volumeLevel');
safe_exec('amixer sset PCM,0 '.$volume.'%');
say("Изменилась громкость до ".$volume." процентов");
Последний раз редактировалось Logrus Пт ноя 17, 2017 3:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
- sergejey
- Site Admin
"-" в названии объекта система не обрабатывает и пропускает конструкцию как есть.nightwind писал(а):В админке на странице простых устройств после иконки вылазит вот такое - %light-corridor.object_description%
После обновления
Fatal error: Call to undefined function verbose_log() in /var/www/modules/objects/objects.class.php on line 713
