Дизайн сцен 2
llirik
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение llirik »
ох, загулял наверное :D
или не вышло экспортнуть?
Re: Дизайн сцен 2
Не загулял...вернулся поздно с работы)) сразу почти спать...
ZhenyaRUS39
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ZhenyaRUS39 »
Подскажите,а как на OrangePiPC картинку в сцене сменить?
В Windows всё просто, кладём в \htdocs\cms\scenes\backgrounds и всё, а как в Linux это сделать? через PHPAdmin? Расскажите кто-нибудь, как чайнику. Думал через приложение File Manager сделать, но не получается.
Re: Дизайн сцен 2
/var/www и далее всё то же самое...
TransMatrix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение TransMatrix »
Переставил недавно систему на неттоп... Ну, с нуля, кривовато местами и вообще надо-бы потом переустановить, но не суть...
Перенес настройки с малинки (зря - проще было-бы не издеваться над системой, а тупо по новой настроить!)
Решил сцены залить. Не то, чтобы совсем надо - управляю в основном с МажорДроида, но планшет лежит и ждет своего часа...
Ага. Щаззз...
Проблемы начались с входа в "Сцены": что-то там криво где-то перенеслось, в итоге "Ждите ответа в следующей серии"...
Снес из таблицы "Elements" все. Начало входить, можно создать сцены, можно кидать элементы...
Создаю сцену, вхожу в импорт, импортирую главную страничку и.... Здравствуй ошибка 500, после того, как системе надоест крутить "Ждите загрузки!"...
Сношу элементы через майадмин - все норм. Работает. Пока не попробуешь опять импортировать...
В какую сторону копать???
Re: Дизайн сцен 2
А не пробовали перенести через полный бэкап? Лично у меня всё отлично перенеслось с винды на расбери....думаю и обратно так же улетит...
TransMatrix
Re: Дизайн сцен 2
Да вот плюнул - переустановил по новой. Сейчас раскидываю датчики и реле ручками...
Через бэкап тогда и переносил...
Счаз попробовал на чистой...
"Страница недоступна
Сайт 192.168.2.1 пока не может обработать этот запрос.
HTTP ERROR 500"
Это "Импорт" после отправки.
Если вернуться на "Сцены" - " Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени."
Жмем "здесь" - та-же 500я
Входим в МайАдмин - в db_terminal/elements - куча элементов основной сцены этого дизайна. Стираю все оттуда - начинает опять грузить сцены...
Re: Дизайн сцен 2
Ну с обычным импортом экспортом именно сцен раньше были проблемы...после - не пробовал. С импортом элементов вроде не было, по-этому чаще всего выкладывал именно экспорт элементов. А вот бэкап системы целиком у меня отлично перенесся. Может там у вас где-нить есть ссылки на файлы или ешё что, пути которых он найти не может...
TransMatrix
Re: Дизайн сцен 2
Проблема именно с импортом элементов из этих самых сцен в этой теме... Ясен пень, что там куча всего отсутствует - оно потом настраивалось!
Но. Оно тупо перестает грузить управление сценами после попытки импорта элементов сцены!!!
TransMatrix
Re: Дизайн сцен 2
Не могу понять, на чем именно его клинит-то...
Открыл лог:
[Fri Nov 10 12:40:30.068153 2017] [php7:error] [pid 12395] [client 192.168.1.12:53854] PHP Fatal error: Uncaught Error: Using $this when not in object context in /var/www/lib/objects.class.php:1051\nStack trace:\n#0 /var/www/modules/scenes/scenes.class.php(1221): processTitle('[#module name="...')\n#1 /var/www/modules/scenes/scenes_edit.inc.php(795): scenes->getElements('SCENE_ID='4' AN...')\n#2 /var/www/modules/scenes/scenes.class.php(826): require('/var/www/module...')\n#3 /var/www/modules/scenes/scenes.class.php(312): scenes->edit_scenes(Array, '4')\n#4 /var/www/modules/scenes/scenes.class.php(100): scenes->admin(Array)\n#5 /var/www/lib/jTemplate.class.php(711) : eval()'d code(8): scenes->run()\n#6 /var/www/lib/jTemplate.class.php(711): eval()\n#7 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/')\n#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/')\n#9 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))\n#10 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_pa in /var/www/lib/objects.class.php on line 1051, referer: http://192.168.2.1/admin.php?pd=cGFuZWw ... b=elements
UPD:
Отличия:
На рабочей малине -
php -version
PHP 5.6.30-0+deb8u1 (cli) (built: Apr 14 2017 16:20:58)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies
На не особо рабочем неттопе -
php -version
PHP 7.1.8-1ubuntu1 (cli) (built: Aug 8 2017 15:57:37) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.1.8-1ubuntu1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
Переставить на пятый PHP?!
