Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Берендей
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение Берендей »
У меня уже два раза, с перерывом в несколько дней, случилась остановка основного цикла.
После этого я ребутил плату, и она впадает в циклические перезагрузки. Перезагрузка происходит через 5-10 секунд после загрузки.
Так как я не силен в Линуксе, то в первый раз просто снова накатил образ на карту и продолжил изучение MD. Сейчас уже много, что настроил, поэтому хочется подойти к проблеме более тонко.
Посоветуйте что можно сделать в такой ситуации...
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Берендей
Перезагрузки сами прекратились, все загрузилось и заработало с зеленым статусом...
vitt76
Сообщение vitt76 »
Мож перегрев?
Берендей
Исключено. Стоит большой радиатор и постоянно мониторится температура. Выше 48 градусов не поднимается.
immortal
Сообщение immortal »
Берендей писал(а):У меня уже два раза, с перерывом в несколько дней, случилась остановка основного цикла.
было аналогичное из-за карты памяти
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Привет, парни. Скачал образ отсюда. И шпарю по этой инструкции http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
А там (в установленном образе) уже все исправлено.
Подскажите, какие именно пункты из этой инструкции я все-таки должен пройти. Или уже все полностью оптимизировано?
И как поменять пароль так и не понял...
Что здесь не так?
Снимок эерана оранж.png (34.28 КБ) 8109 просмотров
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Блин, апельсин не вижу в сети. Уже и шнурок вытаскивал и сеть передергивал. Что это может быть? И как его теперь реанимировать?
Увидел... Грузанулась страница локалхост. И пишет мне Алиса такие слова:"main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен."
Что делать, подскажите.
Вопрос снят...
immortal
VAndrey писал(а):Привет, парни. Скачал образ отсюда. И шпарю по этой инструкции http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
Что здесь не так?
какой именно образ?
всё уже установлено и настроено в образах из этой темы, просто качаем и запускаем.
ошибки базы быть не должно, попробуйте подключиться в консоли и сделать
service mysql restart
если поможет, то надо увеличить паузу при запуске базы данных, для этого в файле /etc/rc.local меняем строчку
/bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start
увеличивая значение выделенное красным.
Проблема может быть из-за плохой карты памяти или из-за медленной карты памяти.
immortal
Сделал новый образ
Образ ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 12.11.2017
Образ полностью совместим с OrangePi PC shield
ОписаниеSPOILER_SHOW
Пользователи:
root:orangepipc
orangepi:orangepi
Установлено.
MajorDoMo актуально на 11.11.2017
- YandexTTS с моим API KEY, лучше поменять, а то может не хватить количества выданного за день
- Погода OpenWeather с моим API KEY, не знаю есть ли какие то ограничения по запросам, но лучше поменять. Город меняется через меню (в базе все города Российской Федерации)
- МД не чистый, сделаны настройки, добавлены радиостанции, сцены для телефона и планшета.
VLC over HTTP
- порт 7070 (изменен ибо установлен Blynk сервер который использует порт 8080)
- пароль 12345
Mosquitto
Webmin (порт 10000)
java
Blynk (запущен, запуск через crontab, если не надо, то коммантируем в crontab соответствующую строку)
WiringOP (работа с gpio)
owfs (в конфиге /etc/owfs.conf микросхема DS2480 на uart2, по даташиту DS2480 подключаем RX-RX и TX-TX)
433Utils + pi-switch-python
- приемник 433МГц подключаем на GPIO1 WiringOP (вывод 12)
- передатчик 433МГц подключаем на GPIO7 WiringOP (вывод 7)
- приемник 315МГц подключаем на GPIO3 WiringOP (вывод 15)
- передатчик 315МГц подключаем на GPIO4 WiringOP (вывод 16)
Можно переназначить выводы (исходники в папке /root/433Utils) по инструкции
использование в МД:
exec ("/var/www/templates_alt/codesend433 7777777")
exec ("/var/www/templates_alt/codesend315 7777777")
для приема используется pi-switch-python, включается в crontab -e (включен для GPIO7, если надо второй приемник, то копируем скрипт, изменяем в скрипте порт и добавляем строку в crontab)
MySensors
не сконфигурирован, конфигурируем под себя по инструкции c п.8
Особенности:
Включены порты в script.bin:
/dev/i2c-0 - i2c RTC часы DS 3231
/dev/i2c-1
/dev/spidev0.0 - nrf24l01+
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1 - UART-RS485 для подключения счетчика
/dev/ttyS2 - 1-wire микросхема DS2480
/dev/ttyS3
Оптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
Работает онлайн радио и Алиска говорит (громкость можно ещё добавить через alsamixer), воспроизведение онлайн радио и Алиски возможно одновременно.
Файл cycle_db_save.php заменен на этот
СкачатьSPOILER_SHOW
Smart111
Сообщение Smart111 »
Этот образ пойдет на Orange Pi Pc Plus?
