[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
Сообщение Smirnoff1976 »
fedotov_andrey писал(а):
Smirnoff1976 писал(а):а ты про что спросил?:)
У меня модуль так запускается сам.
Смотрите, я установил по инструкции
npm install -g lgtv2mqtt
проверяем lgtv2mqtt --help
lgtv2mqtt -t ip телека
после "lgtv2mqtt -t ip телека" в консоле вижу:
lgtv2mqtt 1.0.0 starting
mqtt trying to connect mqtt://127.0.01
mqtt connect mqtt://127.0.01
mqtt subscribe lgtv/set/#
tv connect
и пока не закрыл консоль, все работает.
Теперь же надо повесить его сервисом? в автозагрузку закинуть.. или я чего не понимаю?
crontab -e
последней строкой пишешь
@reboot lgtv2mqtt -t ip телека
потом перезагружайся и наслаждайся
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
Обнаружил что у пульта из модуля громкость и каналы и стрелочки не нажимаются пальцем с телефона. Не пойдет. Буду переделывать на кнопки, а пока вот так получается:
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
Вот такой пультик:
scorp49
Re: LG Smart TV
Сообщение scorp49 »
У меня вопрос к Smirnoff1976.У меня выскакивает токая ошибка. Что это может быть
pi@raspberrypi:~ $ lgtv2mqtt -t ip10.4.1.15
2017-10-27 19:42:29.270 <info> lgtv2mqtt 1.0.0 starting
2017-10-27 19:42:29.282 <info> mqtt trying to connect mqtt://127.0.0.1
2017-10-27 19:42:29.617 <info> mqtt connected mqtt://127.0.0.1
2017-10-27 19:42:29.622 <info> mqtt subscribe lgtv/set/#
2017-10-27 19:42:29.646 <error> tv Error: getaddrinfo ENOTFOUND ip10.4.1.15 ip10.4.1.15:3000
Kirill
Re: LG Smart TV
Сообщение Kirill »
Привет!
У меня телек LG 55UB850V-ZA. Подключил модуль LG Smart TV. Но автомат. поиск ни чего не находит. Ручной поиск - пишет ошибка.
В чем дело? Надо ли на телевизоре что-то включить в настройках или запустить какое либо приложение?
Простите, если вопрос глупый, но я в этом деле профан.
Re: LG Smart TV
Привет. Модуль давно не обновлялся и не поддерживает лыжи с webos на борту.
Kirill
Re: LG Smart TV
Сообщение Kirill »
Ясно. Спасибо за информацию
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
scorp49 писал(а):У меня вопрос к Smirnoff1976.У меня выскакивает токая ошибка. Что это может быть
Давай вместе разбираться.
Телек должен быть включен.
ip адрес в телеке постоянный?
По сетке пингуется?
Ругается именно на телек, что за телек?
scorp49
Re: LG Smart TV
Сообщение scorp49 »
IP постоянный, телик пингуется, точную модель посмотрю дома 4 кашный LG WebOC.
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
scorp49 писал(а):IP постоянный, телик пингуется, точную модель посмотрю дома 4 кашный LG WebOC.
ip убери
lgtv2mqtt -t 10.4.1.15
а почему не внутри сети? типа 192.168.*.*
