На выходные остался без интернета от провайдера по оптике, работал только по GSM. Но почему-то система МД тоже включила полный тормоз и не как не мог к ней достучаться (Broadlink и Sonoff) по внутренней сети работали нормально, так что внутренней сети упрёков тоже как бы нет, как только интернет восстонвили сразу система оповестила о нормальном режиме зелёным и всё заработало.
Что за дела где искать проблему раз уж нет интернета система не должна зависать, перегрузка не чего не дала.
Raspberry Pi 3B+
Подскажите где мне эту базу найти.nick7zmail писал(а):У москито вроде своя база, топики из нее восстанавливаются скорее всего. Не помню имя файла, но на форуме писали про это. Надо остановить москито, удалить базу, и снова запустить.
Где этот лог находится?nick7zmail писал(а):Вы подключите малинку к любому hdmi - посмотрите что в логе запуска пишет...мож зависает на какой нить службе, и МД не полностью стартует.
eygen - аналогично...если не стартует веб-морда, значит до нее не дошла загрузка. Смотрите логи загрузки, смотрите логи самого МД.
/var/log/syslogeygen писал(а):Где этот лог находится?
/var/log/messages
/var/log/kern
/var/log/dmesg
/var/log/debug
/var/log/apache2/*
/var/www/debmes/*
Такаяже проблема. Как все это безболезненно почистить, чтобы не восстанавливать теги?sailan писал(а):Подскажите где мне эту базу найти.nick7zmail писал(а):У москито вроде своя база, топики из нее восстанавливаются скорее всего. Не помню имя файла, но на форуме писали про это. Надо остановить москито, удалить базу, и снова запустить.
- Снимок.JPG (105.72 КБ) 6483 просмотра
olegvolk75
Мне помогла метода viewtopic.php?f=4&t=4006&start=15
Как я понял, перед перезагрузкой надо подождать 15 мин, чтоб создался бэкап чистой базы.
...либо перезагрузить через интерфейс...там тоже база сохраняется.
Подскажите как правильно сформировать запрос к базе
DELETE FROM `db_terminal`.`mqtt` WHERE `mqtt`.`ID` = 429;
только вместо ID указать , "старше 30 дней" например.
В db terminal можете просто всю таблицу с mqtt снести...нужные топики сами появятся.
Я тем самым хочу удалить кучу мусора которая накопилась(видно нас скрине выше) и не хочу чтобы потерялась привязка нужных сообщений к объектам.nick7zmail писал(а):В db terminal можете просто всю таблицу с mqtt снести...нужные топики сами появятся.
