[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Ага было такое. Тоже чей то скрипт брал и выводил график, но если есть модуль упрощающий жизнь, то грех не воспользоваться.
А вот такой фишки которая была в тех графиках теперь не хватает...
Re: Модуль Charts
Соглашусь)) Сергей, просим зум))
- 68747470733a2f2f662e636c6f75642e6769746875622e636f6d2f6173736574732f3838383135372f323231393439332f34666334333463652d396134312d313165332d383038352d6636386637663965643165372e706e67.jpg (99.46 КБ) 7272 просмотра
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль Charts
Графики можно выводить без предварительного создания оных, задавая через параметры всё необходимое.zelevova писал(а):А есть возможность "период" (HISTORY_DEPTH) задавать при вызове графика?Код: Выделить всё
Usage: [#module name="charts" id="2"#] or [#module name="charts" id="2" width="100%" height="400" interval="3600"#] or Link: /module/charts.html?id=2
Типа в настройках графика указывается период по умолчанию, а при необходимости задаем другой.
Например есть график температуры за день, а рядом хочется видеть историю тех же значений но за неделю. Не городить же два почти одинаковых графика? Мне кажется правильно будет вывести тоже график с другим периодом.
Например:
<iframe src="/module/charts.html?id=config&period=24h&property=sensor1.temp" width=400 height=400></iframe> Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Re: Модуль Charts
Всем приветы.
Помогите решить проблему.
Установил систему из образа v3_28_rus.iso
Обновил на автомате всю систему.
Начал ковырять, но уткнулся в проблему, графики все отображают ровно одну минуту, не важно что в них выводить и какой период задавать...
Не понимаю где можно задавать период сбора данных, возможно они нигде не хранятся? Но каждые 5 секунд прилетают по MQTT.
Скрин проблемыSPOILER_SHOW
Re: Модуль Charts
История включается когда создаёте классовое свойство. Если используете простые устройства, на датчике температуры она должна быть включена по-умолчанию.
Re: Модуль Charts
Да, только разобрался, как это делается... Спасибо!nick7zmail писал(а):История включается когда создаёте классовое свойство. Если используете простые устройства, на датчике температуры она должна быть включена по-умолчанию.
2 дня мозг кипел...
Отправлено с моего ONEPLUS A3000 через Tapatalk
Re: Модуль Charts
Добрый вечер! Возникла проблема с отображением двух графиков (температура, влажность). Оба используют одну шкалу, хотя единицы измерения разные. Название единиц менял, графики создавал по нескольку раз. Приоритет менял (меняет только шкалу: или температура или влажность).
Датчики созданы через простые устройства.
Помогите найти что делаю не так, где ошибка?
Как исправить?
СкринSPOILER_SHOW
Как исправить?
Re: Модуль Charts
Подозреваю, что из-за этого:SLT писал(а):Добрый вечер! Возникла проблема с отображением двух графиков (температура, влажность). Оба используют одну шкалу, хотя единицы измерения разные. Название единиц менял, графики создавал по нескольку раз. Приоритет менял (меняет только шкалу: или температура или влажность).
Сам пришёл с тем же... Можно это поведение отключить? Ведь теперь можно свести нужные показания в одну шкалу через указание единицы измерения.sergejey писал(а):* Если подключаемые свойства имеют одинаковое название (например Room1.temp и Room2.temp), то данные будут выводится в масштабе одной шкалы, иначе для каждого свойства своя шкала (как в примере выше)
Re: Модуль Charts
Было бы неплохо, а то датчики, которые созданы через простые устройства, имеют свойства с одинаковым именем.Voyager писал(а):Подозреваю, что из-за этого:SLT писал(а):Добрый вечер! Возникла проблема с отображением двух графиков (температура, влажность). Оба используют одну шкалу, хотя единицы измерения разные. Название единиц менял, графики создавал по нескольку раз. Приоритет менял (меняет только шкалу: или температура или влажность).Сам пришёл с тем же... Можно это поведение отключить? Ведь теперь можно свести нужные показания в одну шкалу через указание единицы измерения.sergejey писал(а):* Если подключаемые свойства имеют одинаковое название (например Room1.temp и Room2.temp), то данные будут выводится в масштабе одной шкалы, иначе для каждого свойства своя шкала (как в примере выше)
Re: Модуль Charts
А вы используйте класс rooms в него информация должна с датчиков стекаться в разрезе комнат.
