[Сценарий] Управление смарт ТВ Philips
Модераторы: immortal, newz20
Re: Модуль для ТВ "Philips"
gg() надо в двойные кавычки заключить
Jilber
Сообщение Jilber »
Уже пробовал:
$url = 'http://192.168.100.4:1925/1/channels/current';
$options = array(
'http' => array(
'method' => 'POST',
'content' => '{"id":"gg("Philips.Channel")"}',
'header'=> "Content-Type: application/json\r\n" .
"Accept: application/json\r\n"
$context = stream_context_create($options);
$result = file_get_contents($url, false, $context);
Такая же ошибка. Может там надо преобразовать тип Philips.Channel в строковый ?
Последний раз редактировалось Jilber Чт окт 19, 2017 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
А. Стоп. Вот так:
'content' => '{"id":"'.gg("Philips.Channel").'"}',
Jilber
Сообщение Jilber »
СПС, так работает.
Сделал пока вот такое управление ТВ в меню:
Хотелось сделать для "Mute" обычный chekbox (просто "галочку"), но что-то не нашёл его. Его нет в системе ?
Jilber
Сообщение Jilber »
Подскажите, как можно разобрать такой json:
    "13919": {
        "preset": "1",
        "name": "Первый канал"
    "13920": {
        "preset": "2",
        "name": "Россия 1"
    "13921": {
        "preset": "3",
        "name": "Матч"
    "13922": {
        "preset": "4",
        "name": "НТВ"
    "13923": {
        "preset": "5",
        "name": "Пятый канал"
    "13924": {
        "preset": "6",
        "name": "Россия К"
    "13925": {
        "preset": "7",
        "name": "Россия 24"
    "13926": {
        "preset": "8",
        "name": "Карусель"
    "13927": {
        "preset": "9",
        "name": "ОТР"
    "13928": {
        "preset": "10",
        "name": "ТВЦ"
Хочется создать свойства например "Channel1Name" и присвоить ему значение "Первый канал", "Channel1ID" присвоить значение "13919", "Channel2Name" = "Россия 1", "Channel2ID" = 13920, и т.д. Количество каналов изначально неизвестно. Я так понимаю это делается как-то через foreach ?
Сделал в меню вот такой выбор канала, но при новом сканировании их ID меняются, а забивать вручную в список под сотню каналов...
Jilber
Re: [Сценарий] Управление смарт ТВ Philips
Сообщение Jilber »
Благодаря помощи skysilver, за что ему огромное спасибо, удалось считать скриптом список каналов с ТВ в свойства объекта. Теперь не надо вручную забивать в свойства ID каналов при их повторном сканировании.
$channels = getURL('http://IP:port/1/channels');
$data = json_decode($channels, true);
if (is_array($data) && !empty($data)) {
  foreach ($data as $key => $ch) {
    echo $key . $ch['preset'] . $ch['name'] . PHP_EOL;
    sg('Philips.ChannelID' . $ch['preset'], $key);
    sg('Philips.ChannelName' . $ch['preset'], $ch['name']);
Ralan
Сообщение Ralan »
Дайте пошаговую инструкцию, как прописать в объекты данный скрипт. Не судите строго, только осваиваю систему, не получается. Настроил включение голосом нескольких каналов, но хочется все сделать по уму.
Jilber
Сообщение Jilber »
Ralan писал(а): Вт фев 19, 2019 12:48 am Дайте пошаговую инструкцию, как прописать в объекты данный скрипт. Не судите строго, только осваиваю систему, не получается. Настроил включение голосом нескольких каналов, но хочется все сделать по уму.
Этот скрипт нужно запустить всего один раз вручную. Он нужен для создания списка свойств с каналами и их ID. Просто создайте новый скрипт, пропишите у него указанный код и запустите его один раз вручную.
Если интересует могу показать как у меня получилось сделать управление телевизором.
Ralan
Сообщение Ralan »
Да, конечно, интересно, поделитесь. Мне удалось настроить включение каналов голосом. Сейчас бьюсь на голосовым управлением уровнем звука.
Jilber
Сообщение Jilber »
Я ради интереса тоже делал голосовое включение часто используемых каналов, но обычно им не пользуюсь. Использую вот такое меню (выбор входа, канала, управление громкостью):
или всплывающий виртуальный пульт на сцене:
Раз у вас работает голосовое включение каналов, то видимо управление без голоса уже настроено и нет смысла выкладывать методы, которые использую я?
