Пропала история событий, как вернуть?
Доброго времени суток.
Установил на апельсинку систему по этой инструкции viewtopic.php?f=3&t=3490&start=10
После смены цветовой схемы на Dark, пропала история... вообще не отображается...
Как быть? Может где-то в БД поправить или где?
- Screenshot_111.png (25.38 КБ) 7344 просмотра
Re: Пропала история событий, как вернуть?
Что никто не знает как вывести историю снова? Разработчики, вы где? (((
В домашних страницах у меня так:
а в меню так:
<div>[#module name="shoutbox" limit="100" reverse="1" mobile="1"#]</div> Код: Выделить всё
<div style="text-shadow:none;font-weight:normal;">[#module name="shoutbox" limit="10" reverse="1" mobile="1"#]</div> MajorDoMo (GitHub) на Cubietruck. ОС Debian 7 (wheezy) (kernel 3.4.105) с переносом на HDD.
Спасибо. Помогло!skysilver писал(а):В домашних страницах у меня так:а в меню так:Код: Выделить всё
<div>[#module name="shoutbox" limit="100" reverse="1" mobile="1"#]</div>Код: Выделить всё
Только не понятно почему так произошло, само по себе...
Хм, теперь через консоль в панели управления если ввести например say("Кис кис кис",1);
То ничего не произносится, хотя по логам видно что yandex TTS отрабатывает... Раньше все произносилось без проблем...
Даже в сцене если поставить кнопку, например с таким же кодом, что выше, и нажать, то в логах есть запись а произношения нет... Что за ерунда?
А если в историю написать "Алиска скажи сколько время" то она говорит...
minMsgLevel чему равен?
А где это смотреть?skysilver писал(а):minMsgLevel чему равен?
В общем по логам, если в консоли ввести команду say("Привет друг");
и далее тишина, выполнения нет.<b>15:04:00 0.55467300</b> yandex_tts.processSubscription (SAY)
В xray или в свойствах у объекта ThisComputer.
Нужно явно указать нужный уровень оповещения say("Привет друг", 2);
Чтобы голосом говорило, надо чтобы он был равен или выше заданного в minMsgLevel.
Спасибо, буду знать. Подскажите пожалуйста еще по поводу радио... Установил с маркета "Онлайн радио", вывел в меню, включаю а звука нет.skysilver писал(а):В xray или в свойствах у объекта ThisComputer.
по логам вот что:
Пробовал и с mp3 напрямую по ссылке (со своего сервера), результат одинаковый.<b>17:29:28 0.88799400</b> Executing (exclusive): start /var/www/apps/autoitv3/AutoIt3.exe /var/www/rc/scripts/vlc_play.au3 "http://101.ru/radio/channel/80"
Я хоть и не линуксоид, но причем тут "AutoIt3.exe", это же win32...? Да и папки "apps" нет в корне сайта...
- sergejey
- Site Admin
Поменяйте в настройках терминала тип плеера. По-умолчанию, там установлено использовать vlc под windows, а под linux надо другое, например, mpd
