смотрите трафик от шлюза приходит или нет
Версия php не менялась, патчи винды не ставились? Имхо, тут проблема именно в php и его окружении, т.к. сам код цикла модуля по работе с сокетами простейший и дорабатывать там особо и нечего.Gelezako писал(а):в 1й день когда настраивал модуль всёё работало, данные приходили, но на следующий день таблица пропала и больше не появлялась. Сетевуху я не менял, она же не могла сначала работать с бекендом нормально а потом перестать?
- sergejey
- Site Admin
умеет, в настройках модуля можно указать принудительно, какой интерфейс "слушать"Aven писал(а):бэкэнд не умеет нормально работать с несколькими сетевыми картами.
- sergejey
- Site Admin
есть какая-то особенность в обновлении прошивки шлюза, люди пишут что перестаёт система получать данные, хотя до этого всё работало. чего-то китайцы мудрят похоже ) в общем, пометил себе потестировать поразбираться...skysilver писал(а):Версия php не менялась, патчи винды не ставились? Имхо, тут проблема именно в php и его окружении, т.к. сам код цикла модуля по работе с сокетами простейший и дорабатывать там особо и нечего.Gelezako писал(а):в 1й день когда настраивал модуль всёё работало, данные приходили, но на следующий день таблица пропала и больше не появлялась. Сетевуху я не менял, она же не могла сначала работать с бекендом нормально а потом перестать?
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю. Не могу из МД поменять цвет на шлюзе. В режим разработчика перешел. Ключ ввел. Данные от датчиков получает, но видимо не передает.
На других скринах видел что там еще есть строчка write_ack. У меня она так и не появилась. Создал простое устройство, при изменении из Михоум, цвет в МД меняется. При попытке задать цвет - ничего не происходит.
- 2017-09-29_15-22-16.png (30.21 КБ) 8600 просмотров
подскажите где именно это можно указать?sergejey писал(а): умеет, в настройках модуля можно указать принудительно, какой интерфейс "слушать"
у меня проблема именно с модулем, я как только нашёл на страницу модуля, вот что в консоли
18:14:17 0.89872000 Starting service cycle_xiaomihome (./scripts/cycle_xiaomihome.php) Код: Выделить всё
18:14:17 0.96666200 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-09-28-cycle_xiaomihome.php.txtфанат Мажордомо
месяц назад было нельзя, в цикле статически было прописано.sergejey писал(а):умеет, в настройках модуля можно указать принудительно, какой интерфейс "слушать"Aven писал(а):бэкэнд не умеет нормально работать с несколькими сетевыми картами.
- sergejey
- Site Admin
Запустите его отдельно через командную строку и посмотрите, что за ошибку пишет и почему закрывается.Gelezako писал(а):подскажите где именно это можно указать?sergejey писал(а): умеет, в настройках модуля можно указать принудительно, какой интерфейс "слушать"
у меня проблема именно с модулем, я как только нашёл на страницу модуля, вот что в консолии сразу же после этого закрывается поток. Так же не должно происходить? Почему он закрывается?Код: Выделить всё
из командной строки такой ошибки нет, но и на вкладке устрайства не повялаются
фанат Мажордомо
