AMS в железе. Платы
Модератор: Alex
ser009
AMS в железе. Платы
Сообщение ser009 »
Доброго времени.
При разработке проекта столкнулся вот с какой проблемой --->
ваш проект принимает примерно вот такой вид
Такое развитие проекта меня не устроило и я стал смотреть в сторону альтернативных вариантов. В результате нашел небольшую альтернативу--->
Я думаю разница очевидна.
В дальнейшем в этой теме постараюсь выкладывать платы присоединения к Arduino
Программа рисования плат Sprint-Layout 6
Уже был сделан тестовый вариант платы для NRF24 клиентов питание от сети 220в
123 (2).jpg (110 КБ) 16870 просмотров
Если есть мысли по данному вопросу прошу делиться
пример -> Уже готовые платы
Последний раз редактировалось ser009 Вт сен 26, 2017 8:01 am, всего редактировалось 1 раз.
geor
Re: AMS в железе. Платы
Сообщение geor »
ser009 писал(а):Доброго времени.
Это же ATMega2560 а не Due. Выигрыш только, что нет лишних проводов. Мне кажется лучше развести board(мамку) и на ней уже творить что хочешь.
ser009
Сообщение ser009 »
Планирую плату с выводами (аналогично шилдам) под Due
Только на этой плате уже будет разведено все под мои нужды - датчики, исполнительные элементы, модули и т.д.
geor
Сообщение geor »
ser009 писал(а):Планирую плату с выводами (аналогично шилдам) под Due
Я думаю это хорошая идея.
ser009
Сообщение ser009 »
Вот отличная тема. Уже готовые платы
-> добавил в шапку
ser009
Сообщение ser009 »
Alex
Сообщение Alex »
Так Due перестала зависать при пропадании питания? Если да, то скиньте сюда решение.
ser009
Сообщение ser009 »
решение
Я впаял 10к сопротивление, т.к. нет использовать вариант 1 (прошивку)
Вроде работает.
Alex
Сообщение Alex »
решение
Вроде работает.
Да, спасибо, понятно.
olmoro
Сообщение olmoro »
Столкнулся с такой же проблемой. В конечном итоге на базе модуля mini D1 ESP32 получается такое вот решение:
U32 плата в сбореSPOILER_SHOW
Более подробно можно ознакомиться с проектом на http://olmoro.ru/ Там использован модуль ESP8266 D1 mini. Для 32-го только на днях получил платы. AMS поддерживается - проверено:
Arduino Mega Server 0.17 ESP32 SDSPOILER_SHOW
