стили для элементов сцен
FredP
Re: стили для элементов сцен
Сообщение FredP »
Оказалось нужно править style.css.tpl
VGor
Сообщение VGor »
Прошу помощи. На сцене не отображается уведомление. Даже при нажатии на кнопку "просмотр и редактирование". Подскажите, куда копать?
Уведомления, на сколько я помню, отображаются только при срабатывании (изменении) свойства, к которому они привязаны.
VGor
Сообщение VGor »
Заработало. Спасибо.
~220v
Сообщение ~220v »
Добрый день, подскажите пожалуйста как.
Сделал Индикатор режима на 4 состояния: Off, On1, On2, On3 с соответствующим включённым лампам в люстре. Индикатор режима меняет только количество вкл лампочек (значок менял по совету mr. layet по этому примеру) но там кнопки не подсвечиваются.
Переименовал состояния On1 -> On кнопка стала светится только в первом состоянии. Подскажите пожалуйста как сделать кнопку с подсветкой на остальных On2 и On3.
Индикатор режима - Off.png (993 байт) 4652 просмотра
Индикатор режима - On.png (1.34 КБ) 4652 просмотра
Индикатор режима - On2.png (1.26 КБ) 4652 просмотра
Индикатор режима - On3.png (1.12 КБ) 4652 просмотра
стиль примени к включенным состояниям state_on.
~220v
Сообщение ~220v »
nick7zmail писал(а): Вт май 26, 2020 4:06 pm стиль примени к включенным состояниям state_on.
Эх... Понимал бы я так с полуслова, так хоть знал бы что искать, уверен тут всё уже пережевано давно...
Что мне надо дописать к моему:
<img src='/cms/scenes/styles/common/Lamp3_on2.png' style='width: 32px; height: 32px; margin-top: -34px;' />ButtonTst
On2
А...слуш, идея)) как можно это проще сделать...честно сам не пробовал...попробуй файлы назови on1_on.png, on2_on.png и т.д....и состояния переименуй соответственно. Должно сработать.
~220v
Сообщение ~220v »
nick7zmail писал(а): Вт май 26, 2020 7:04 pm ...попробуй файлы назови on1_on.png, on2_on.png и т.д....и состояния переименуй соответственно.
:D Это самое первое что я попробовал, пытаясь подсунуть разные значки для более чем ON и OFF состояний - не сработало. Работало только 2 состояния... Далее был код от layet для добавления разных значков. Похоже что стандартная логика желтой, светящейся кнопки зашита жестко.
На сколько я нашел в коде проверяется по маске _on, так что по идее должно было сработать...ну нет так нет...просто подсуньте стиль state_on в элемент, через javascript. Могу показать как, только нужно подключение. Вечером, часов в 7-8 пишите в личку контакты для подключения (teamviewer/anydesk).
